Düsenstock entfernen und einsetzen
Peter01
Beitrag von Peter01 »
Hallo und Guten Abend!
Ich habe gelesen, dass man den Düsenstock mittels einer 5mm Messingschraube von angemessener Länge von unten, also aus Richtung Schwimmerkammer, ausklopfen bzw. ausdrücken kann, im Schraubstock oder einer Presse, nehme ich an. Das dürfte gehen, wenn man den Vergaser oben entsprechend vorsichtig in einem Holz abstützt, nehme ich an.
Nun meine Frage: Wie setzt man den Düsenstock wieder ein?
Bis bald
Peter
Der Weg ist das Ziel
Hallo Peter
Du brauchst weder einen Schraubstock noch eine Presse dazu - normalerweise.
Die Schraube sollte lang genug sein und mit ein wenig Klopfen auf den Schraubenkopf löst sich der Düsenstock aus seinem Sitz.
Nach dem Reinigen lässt er sich einfach von oben wieder in den Sitz einführen. Ein Stift im Sitz macht das Ganze verdrehsicher.
Gesichert wird der Düsenstock ja von Unten mittels Unterlegscheibe und Hauptdüse.
Peter01
Hallo Uwe,
vielen Dank, ich war der Meinung, der Stock sei eingepresst.
Bis bald
Peter
Hiha
Beitrag von Hiha »
Mach das Vergasergehäuse dazu ein bisserl mit dem Fön warm, dann gehts noch leichter.
Ansonsten ist Deine Vorgehensweise mit der Schraube richtig.
Hans
Peter01
Hallo Uwe, Hallo Hans,
mit einer Schraube, 5x80 aus Messing, war es überhaupt kein Problem. Mit dem Heft eines Schraubendrehers einmal seicht klopfen, und der Düsenstock war ausgebaut.
Vielen Dank nochmals für den Tipp bzw. der Beschreibung des Arbeitsganges.
Bis bald
Peter
Keine Ursache ... weiterhin frohes Schaffen ...
Uwe
