Brummis Motor
Peter A
Beitrag von Peter A »
Hall Christian,
Du hast natürlich ( wie immer ) Recht. Die Nabe ist gedämpft, der Korb mit 6 Schrauben am Primärtrieb verschraubt... also so wie Du es gesehen hast. Und ja, die Hauptwelle ist neu gemacht...
Peter
Die Ducati-Dämpfung funktioniert ähnlich unserer Ruckdämpfung im Hinterrad.
Die Kupplungsnabe besteht dort aus zwei Teilen, wobei ein Teil der
Radnabe entsprechen würde und der andere Teil dem Mitnehmer mit seinen
Klauen. Die Dämpfung übernehmen dann Gummiblöcke.
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-schu ... n-1749.htm
Noch was zum Gewicht.
Zitat:
"Zudem liegt auch auf der Hand, daß die Reibungskräfte ohne Ölung wohl höher bzw. mit weniger Reibscheiben herstellbar sind.
Das beglückt natürlich vor allen Dingen die Racerfraktion, die ja Gewicht sparen will, wo es nur geht!
:lol:
Gruss Willi
Matthias.F.
Beitrag von Matthias.F. »
Bei den Ducati - Rennkupplungen ist die Nabe ungedaempft, deshalb stehen bei den Renn - Ducatis nicht die Federn soweit aus der Druckplatte hervor. Es ist aber dann ein Ruckdaempfer im Hinterrad erforderlich.
Bei den TZs ist der Kupplungskorb gedaempft, originale TZ - Raeder haben keinen Ruckdaempfer.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Wenn man einen komplett neuen Motor entwirft und alle Freheitsgrade hat bietet sich für die Gestaltung des Primärantriebes die Pfeilverzahnung an. Unabhängig davon wie die Kupplung aussieht.
Gruss Hans
Gruss Hans
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Naja, Vorteil der Pfeilverzahnung gegenüber einer geraden Verzahnung ist nur die geringere Geräuschentwicklung. Ob sich der riesen Aufwand dafür lohnt muss man selbst wissen
Ducati 900 SS Bj 91
Titus95
Es ist nicht nur die geringere Geräschentwicklung. Bei der Pfeilverzahnung kann man die Winkel der ineinander kämmenden Zähne so bestimmen, das keine axialen Kräfte entstehen.
Bedeutet dann geringe Lagerkräfte, weniger Verschleiss und etwas besserer Wirkungsgrad.
Gruss Hans
Duc-Driver
Aber genau das hast du auch bei einem gerade verzahnten Primär auch - wo sollen denn die axialen Kräfte herkommen bei einem gerade verzahnten Primär?
Also ist es nur das eine!
Ducati 900 SS Bj 91
Joterich
Beitrag von Joterich »
Ist bei schrägverzanung nicht auch noch der Vorteil der gleichmäßigeren Kraftübertradung??
Titus95
Joterich hat geschrieben:Ist bei schrägverzanung nicht auch noch der Vorteil der gleichmäßigeren Kraftübertradung??
Ja, den haben Schräg- und Pfeilverzahnung gegenüber der Geradeverzahnung.
@Duc-driver: Ich hatte weiter ober nur nochmal die Gerade- und die Pfeilverzahnung verglichen, da ich im Hinterkopf hatte, dass der Brummi sich schon für Schräg-VZ entschieden hatte. Wenn man alle 3 Übertragungsarten gegeneinanderhält hast du ja (fast) recht.
Titus95 hat geschrieben:da ich im Hinterkopf hatte, dass der Brummi sich schon für Schräg-VZ entschieden hatte.
Echt, habe ich das? Bild
Übrigens: Pfeilverzahnung scheidet aus! :P
Titus95
Dann scheidet für dein Projekt wohl das Attribut "Optimierungen" wohl auch aus.
Gruss Hans
Duc-Driver
das versteh ich jetzt nicht ganz.
Der Christian optimiert doch eigentlich fast alles hier?
Ein geradeverzahnter Primär mit Rollenlager an der Kurbelwelle ist doch auf jedenfall eine Optimierung so im Vergleich zum original.
Ducati 900 SS Bj 91
Hallo Hans!
Titus95 hat geschrieben:Dann scheidet für dein Projekt wohl das Attribut "Optimierungen" wohl auch aus.
Naja, ich würde sagen, ich tu was ich kann!
Natürlich hätte ich am liebsten eine Pfeilverzahnung gemacht!
2 Schrägverzahnte Zahnräder zusammen stiften und fertig ist die Pfeilverzahnung.
Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass ich mit einer Drahterodiermaschine keine schrägverzahnten Zahnräder herstellen kann! :?
Ich kann zwar schräge Konturen schneiden, aber bei einem Zahnrad entstehen dabei Konturverzerrungen, welche um so stärker sind, je kleiner das Zahnrad ist, und um so größer der Winkel.
Folglich schneide ich einen geradverzahnten Antrieb.
Ich kenn ja schon viel machen, aber das leider nicht! :(
Joterich
dann liegst wenigstens nicht am wollen
Brummi hat geschrieben: Natürlich hätte ich am liebsten eine Pfeilverzahnung gemacht!
was ist wenn du 2 gerade verzahnte Zahnräder nimmst und mit Versatz zusammen stiftest ... nur so ne dumme Idee ... :wink:
Titus95
Brummi hat geschrieben: Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass ich mit einer Drahterodiermaschine keine schrägverzahnten Zahnräder herstellen kann!
Und ich dachte schon, du wärest technikfeindlich. :D Bin schon auf die nächsten Schritte gespannt.
Gruss Hans
