Motorbolzen RD250 luftgekühlt
RD-Andy
Beitrag von RD-Andy »
Wo bekomme ich wohl noch die 3 Motorbolzen (2 vorn, 1 hinten unten) her. Beim Meise und bei cmsl nicht mehr zu bekommen.
Ggf. als Nachbau aus VA.?
Hatte letztens, naja wohl auch schon wieder 2 Jahre her, diese noch kaufen können.
Danke und Gruß
Andreas
Yamaha RD 250 352 `74
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
Hiha
Beitrag von Hiha »
Was für Motorbolzen? Die zur befestigung im Rahmen? Hast Du Maße? Foto?
Hans
RD-Andy
Ja, meine die beiden Bolzen vorn am Rahmen und einen hinten unten. Maße habe ich gerade nicht, müsste diese ausbauen.
Meinevvorn wäre M8 und hinten M10.
http://www.cmsnl.com/yamaha-rd250a-1973 ... ml#results
Nr. 2 und 10.
Andreas
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
Hiha
Beitrag von Hiha »
Hmm, warum nimmst Du keine Schrauben? Dehnschrauben sind das original sicherlich nicht gewesen (kann mich aber grad nicht erinnern) und SO original muss sie ja nun WIRKLICH nicht sein, oder doch?
Hans
sispeed
Beitrag von sispeed »
vorne kann man als häßliche Lösung Gewindestangen nehmen.
Als bessere Lösung statt der durchgehenden langen 4xkurz mit Mutter auf der Innenseite.
Die sind oft gebrochen oder abgerissen. Habe ich erfolgreich und langlebig öfter so gemacht.
Bei der Schraube hinten unten kannst du dir z.B. hier eine passende raussuchen:
http://www.schrauben-shop.de/index_prod ... 6869560185
Eventuell den Kopf ein wenig abfeilen, damit es mit der Kette passt.
Sollte aber auch ohne Bearbeitung gehen.
Gruß Siggi
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Andy,
in England gibts die als Nachbau in Edelstahl. Ich meine sogar von 2-3 verschiedenen Anbietern.
Und die Lösung vom Siggi habe ich auch schon praktiziert. Das hält besser wie das Original. Die reißen nämlich gerne.
Flory
Beitrag von Flory »
Hätte einen Bolzen M8x240mm,passt das Maß? Wie sind die anderen Maße?
Gruß Flory
Pfsc6
Beitrag von Pfsc6 »
Bei der 1A2 hab ich 1 x M10x300 und 2 x M8X240.
Gibts nach DIN 931 in A2 bei Schrauben Wegertseder in Ortenburg
