elektro problem 31k
ciacomo
elektro problem 31k
Beitrag von ciacomo »
hallo aus wien!
ich habe seit heute ein problem der elektrischen art :(
ich war heute unterwegs,alles ok,nur der kill-schalter war ohne funktion
ich habe alle steckverbindungen kontrolliert,da war eine steckverbindung getrennt schwarz/gelb vom alten kabelbaum zu grün/gelb zu der ppv.Ich habe eine Borut cdi+ppv.seit 1-2jahren,sämtliche sicherungen sind gegen moderne Flachsicherungen getauscht.
Nun sieht es so aus,das bei Zündung on,der walzenmotor sehr schweigsam ist und beim einschalten des Scheinwerfers alle armaturenanzeigen off gehen. Zu starten geht der Motor auch nicht.
Ist nun die rechte griff-elektrik komplett hinüber oder liegt der Wurm in den kabeln,ich hatte lange keinen Ärger mit allem!!!
mfg ciacomo.
Riecht zunächst mal nach komplett toter Bakterie; ev. durch defekten Regler.
ciacomo
elektro problem 31k
Hallo Martin!
Danke für den Tip mit der Batterie,ich habe eine andere intakte angehängt,da war alles wieder da,normale Beleuchtung,ppv surrt wieder,kill schalter ok,kein breakdown beim Licht on.
Ich hatte zwar auf der batterie,die ca 2,5jahre alt ist mehr als 12volt,laut Multimeter,aber werde mir wohl einen Gel-accu nehmen.
Wenns nicht der Regler war,sollte es dann ok sein. :D
mfg. ciacomo.
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Wirste sehen obs das war ...
Wenns wieder kommt tausch ma den regler ...
Isses der auch net kanns nur noch die Lima sein :lol:
Wer Bremst verliert
bye bye
