Kabelsalat
Mouser
Kabelsalat
Beitrag von Mouser »
Hi Leute,
Wollte bei meiner 31k mal wider den original tacho einbauen. Der Besitzer
vorher hatte so nen Koso verbaut. Naja.
Dabei sin mir 2 Dinge aufgefallen wo ich echt nicht weiss wohin damit.
Aus dem Motorblock oben zwischen den Zündkerzen kommt ein 3poliges
Kabel raus. Wofür ist diese, wo kommt es her?
Auf der hinteren Bremszange ist ein 2poliger Stecker, Kabel geht irgendwo hinten in den Kabelbaum. ???
Was ist das :) ??
Vielen Dank Leute
Gruss
Mouser
Hallo Mouser, das hier ist der originale Thread.
Nun zu Deinem Problem.
Ich denke Du hast keine Antwort bekommen, weil sich niemand ein Bild von Deinem 3adrigen Kabel machen kann.
Vielleicht stellst Du mal ein Bild ein, denn soweit ich weiss gibt es bei den LC's (4L0/31K/1WW) nur ein Kabel was bei den Zylindern liegt, und das ist der Temperatursensor. Allerdings ist das nicht 3adrig.
Für das Kabel an der Bremszange: Hast Du schon mal in den Schaltplan geschaut?
Ich kann mir daraus keinen Reim machen. Auch hier wäre ein Bild sicher hilfreich.
Hat da der Vorbesitzer eventuell seine Kreativität walten lassen? ;-)
Viele Grüße Uwe
Sehe ich genau so wie Uwe!
Ich habe letztens meine RD komplett zerlegt. Aber solche Kabel, wie du sie beschreibst, sind mir dabei nicht aufgefallen.
Da hat sicher mal jemand was gebastelt. Vor allem ein Kabel an der Bremszange???
Da wirst du wohl mal genauer auf Spurensuche gehen müssen... :?
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
Ich habe am Umbau auch ein Kabel in der Nähe der Bremszange liegen!
Es ist der Tachogeber von Koso!!
Aber mach mal Bilder, die Koso Stecker sind dreipolig glaube ich!
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
Guten Morgen
Um Verwirrung zu vermeiden, habe ich den Doppel-Post im anderen Themengebiet mal gelöscht, damit alles weitere dazu jetzt nur noch hier gepostet wird.
@Stephan: Ja Stephan, da hast Du Recht, aber das Kabel hast Du ja auch selbst dahin gelegt.
STEPHAN-AC
vielleicht hat der Vorbesitzer der RD hier den ja auch selbst dahin gelegt!!
Wir brauchen Bilder
@ Uwe Ich glab ich leg auch noch ein paar Kaabel am Umbau an irgentwelche Teile!! :lol: :lol:
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Mouser
Ok, danke mal Jungs!
Werde mal Bilder einsetzen!
@Kilroy Temp sensor, d.h. vom Kühlwasser?
Danke mal
Gruss
Mouser
Ja, genau.
Im Kopf sitzt ein Temperatursensor/regler für das Kühlwasser.
Mach mal ein paar aussagekräftige Bilder, dann kann man das besser verstehen und Du siehst vielleicht auch schon was das für kabel sind.
Mouser
Hier mal die Fotos von den besagten Kabeln.
Eine Idee?
Danke
Gruss
Mouser
RD_1 (Medium).JPG (77.67 KiB) 1128 mal betrachtet
Mouser
Und hier noch das andere:
RD_2 (Medium).JPG (60.54 KiB) 1126 mal betrachtet
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Hinten ist ein hydraulischer Bremslichtschalter welcher eigentlich direkt am Bremszylinder montiert wird. Am Motor das soll wohl der Themperaturfühler sein ,sieht allerdings auch nicht original aus.
Gruß Erdwin
Ahh ja, mit Bildern ist besser. Und vorne ist an dem Kabel dann eine 3-poliger Stecker?
Aber dann sind doch bestimmt nicht alle 3 Kontakte belegt, oder?
Mouser
Ok! Danke
Der Temp sensor nicht original. hm, also war ja ein Koso tacho verbaut. Glaubts du dass der sensor selbst auh getauscht wurde? Ist das üblich den zu tauschen mangels komptabilität it dem neuen tacho?
Müsste ich den tauschen damit die Anzeige vom original 31k tacho wieder normal funktioniert wenn der mal drin ist?
Gruss
Mouser
Ja, Mouser. Das wird sicher so sein. Weil das Thema hatten wir vor einigen Tagen schon mal in einem anderen Thread. Da hat der Hans sogar die Kennlinien der Sensoren gepostet.
Ist warscheinlich der Sensor vom Koso Mini Thermometer.
So sieht das aus, ist sehr zu empfehlen das Ding.
