Stehbolzen und ypvs
xj6-andi
Stehbolzen und ypvs
Beitrag von xj6-andi »
Hallo an alle 2-Takter
Ich bin seit einer Woche Besitzer einer RD 350 F ypvs , 1WT , Bj. 8.1987 .
Bin gerade am zerlegen , da die Auspuffdichtungen hinüber sind .
Alles Ölversaut rund um die Zylinder .
Dabei ist ein Stehbolzen mit rausgegangen , weil die Mutter festgefressen ist .
Kann ich statt dem originalen Bolzen auch einen Gewindebolzen M8x40 Din 914 45H verwenden ?
Werden die Bolzen eingeklebt , mittel oder hochfest oder gar nicht ?
Denn die Mutter geht einfach nicht ab , auch nicht mit der Lötlampe !!!
Alle Teile ( Dichtungen original Yamaha ) sind schon bestellt .
Nun zur PV : hab alles gelesen , bin aber kein Stück schlauer . :oops:
Die Walzen stehen ganz offen , und dreht man den Schlüssel , surrt es 2 x .
Aber die Walzen bewegen sich fast gar nicht ( weder auf noch zu ) .
Ist das normal weil sie eh schon offen sind :?:
Kann ich das leicht testen ob sie fest sind - irgend ein Trick ?
Eine Vorstellung wird noch nachgereicht bin derzeit halt mehr mit der RD beschäftigt . :D
Andi
Zuletzt geändert von xj6-andi am So 11. Dez 2011, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Du brauchst doch nur auf der linken Seite die Züge auszuhängen. Dann kannst du testen, ob sich die Walze einigermaßen leicht drehen lässt und ob der Motor ohne die Züge frei dreht.
Richtig wäre, dass es bei offen stehender Walze nach dem Zündung einschalten dreimal ssssstet.
Möglicherweise sind deine Krümmer auch so eingesaut, weil die Walzendichtungen fertig sind.
Stehbolzen kostet bei Yamaha so um die 5 Euro.
xj6-andi
Die Dichtungen sind hinüber ( Kupferring aufgerissen ) , und statt der ovalen Flanschdichtung
war eine dünne Kupferdichtung mit verbaut . Die ist aber auch zerissen .
Beim Kauf lief sie Super am Stand , hat schön Gas angenommen , aus beiden
Zylindern gleichmäßig geraucht (kein Gras!!!) .
Das mit der Walze muß ich morgen gleich testen ob sie leicht dreht .
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
3x dreht sie sich nur einmal....das erste Mal Zündung an nachdem man den Motor abgestellt hatte. Danach nur noch 2 x wenn der Motor nicht mehr lief zwischendurch.
Also auf deutsch....Motor aus.....Zündung wieder an= 3x.
Zündung danach wieder aus....und wieder an = nur noch 2x.
xj6-andi
Danke
Und das mit dem Stehbolzen ? Kann ich da auch einen Gewindebolzen DIN 914 45H verbauen ?
Und einkleben oder nicht und wenn ja mit was ?
Eine Frage noch zum Schluß : Welchen Durchmesser haben die Schläuche
am Vergaser / Ölpumpe ? Die sind schon sehr hart und ich möchte sie nicht abziehen
bevor ich Ersatz habe ! Gibt es da verschiedene Durchmesser ?
Andi
BMW R1100S ABS
Die Bolzen sollten eigentl. aus einem dehnbaren Mat. sein, ich nehm aber immer vor allem wenn das Gew. nicht mehr iO ist die Stehbolzen vom Passat, eine Seite 10er Gew.
Teile-Nr bei VW: 909 055 02
Kleb ich nicht ein, nur die Mutter mit Kupferpaste draufgeben.
Ölp-Schläucherl gibts noch von Yam.
Bei den Puffen unbedingt darauf achten dass der Flansch vorne eben ist sonst bringst den Puff nie fest.
xj6-andi
Danke an Alle
Nur noch eine Frage zur PV :
Geht das Demontieren der Walzen ohne Kopf/Zylinderabbau ) ?
Also rechts und links Ausziehen ?
Den Mittelteil kann man ohne zerlegen tauschen , geht lt. MK .
Andi
BMW R1100S ABS
Hallo Andi!
Guck mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12864&start=0
Hier steht eigentlich alles wichtige drin.
Du musst mindestens einen Zylinder abschrauben, damit du die einzelnen Walzenhälften demontieren kannst!
Falls einer mal wegen defektem Innengewinde den Auspuffbolzen von 8mm auf 10mm ändert, dann ist hier Sigis Tip wohl echt gut.
Werde ich mir mal kaufen, habe da einen Zylinder der einen 10er Bolzen drin hat.
Der VW Bolzen verjüngt sich ja auf 8mm wie es sein soll.
http://www.sgaf.de/node/209377
