Hallo Felix,
ich habe von den Außenseiten der Lager gemessen.
Es sind genau 120mm.
Die Lager wollte ich jetzt nicht raus prügeln
Die Hülse kann man mit einem Schraubendreher mit sanftem Druck bewegen.
Ist eben nicht press dazwischen im ausgebauten Zustand.
Ich würde das Spiel auf unter ca. 0,5mm schätzen.
Gruß Siggi
Hast du jetzt also von AUßenseite Lager zu Außenseite Lager gemessen?
Könntest du mir vielleicht noch bei beiden Lgern ausmessen wie tief die in der Nabe drin sitzen?
Hier weiter geschätzte Messchieber Daten
Kettenrad Seite Lager außen bis Hülse: 18,5mm
Brems Seite Lager außen bis Hülse: 14mm
Geschätztes Spiel der Hülse: 0,5mm
Hülse müsste dann ca. 87mm sein
Wie gesagt so ganz hundertprozentig stimmen die Maße nicht
Gruß Siggi
ich meinte die Maße von den AUßenseiten der Lager bis zum Felgenrand, also bis ganz nach außen, die könnte ich bei mir nämlich besser nachmessen, da meine Hülse ja rumschlackert
Weißt du was ich meine?
Ja, also cih habe genau die gleichen Maße bei mir gemessen.. jetzt verstehe ich wirklich nicht mehr warum die Hülse so viel Spiel hat!
Hat noch jemand ne Idee?
Haben vielleicht die vordere und die hintere Hülse unterschiedliche Längen und es hatte mal einer auch hinten eine für vorne eingebaut???
Ich weiß es nicht.....
Mal Ganz vorsichtig gefragt, es geht doch um die Länge der Hülse?
Die Hülsenlänge(achsial) sollte ziemlich genau gleich lang sein wie der Abstand der beiden Lager(=achsialer Abstand der Lagersitze) zueinander.
Davon ausgehend sollte die Länge der Hülse in einem Bereich von ca. -0,1mm bis +0,2mm sein.
Das die Hülse sich (auf einer Seite) radial bewegen lässt ist normal und notwendig um die Lager wieder ausbauen zu können.
ja, dass die Hülse sich bewegen soll ist mri auch klar, aber nicht sooo!
die kann ich einen geschätzten halben cm axial hin und her bewegen... deswegen werde ich jetzt anscheinend wohl oder übel nochmal ein Lager ausbauen müssen udn die Länge der Hülse messen bzw eine neue kaufen...
kann da jemand von euch mir vielleicht sagen wie lange die Hülse sein muss? Oder hat vielleicht sogar jemand noch eine Hülse?
hallo felix,
in meine RD 250 (typ 352) sollen auch neue radlager; aber leider bin ich noch lange nicht soweit, daß ich die alten schon mal rausschmeißen kann; da müsstest du dich noch ne weile gedulden ...
habe leider auch keine zweite felge liegen, wo ich die hülse mal ausbauen könnte;
cu
muli
Ich habe die Lager zwar auch schon mal gewechselt, aber ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Sind die Lager wirklich symmetrisch?
Nicht, dass da ein Abstand entsteht, wenn man sie verkehrtrum einbaut.
Das Lager auf der Kettenradseite hat nach meinen Messungen ein anderes Maß.
Es ist Breiter. Wohl wegen der höheren Kräfte auf der Seite.
Ich habe ja aber auch die Abstände Auflage Radnabe zum Lager gemessen.
Wenn die bei Felix gleich sind, was ja scheinbar so ist muss er die Lager eigentlich richtig eingebaut haben. Ansonsten ein guter Hinweis.
Gruß Siggi
