Kühlerausgang soll geschlossen werden ?????
<BR>ich baue gerade einen RD 500 Kühler in meine 1ww mit Vollverkleideung. Der Kühler von der RD 500 hat einen Ausgang rechts oben,den ich verschliessen will. Wer beide Kühler kennt,wird mir bestätigen,das es auch so geht,wenn ich ein T-Stück an den oberen Anschluss vom RD 500 Kühler stecke,damit es so wie beim originalen Kühler funktioniert. Dann fällt der rechte,obere Anschluss weg.Aber wie bekomme ich den anständig zu?? Aluschweissen kann ich nicht,Stopfen drauf und zukleben denke ich.
<BR>Was meint ihr dazu??
<BR>Gruss Holger
<BR>Gruss Holger
Dominik Klein
So,
<BR>hab jetzt 2 Tage a 3 Stunden gebraucht,um den Kühler einzubauen.Dabei musste der so richtig Federn lassen,ich hätte mir den Einbau jedenfalls einfacher vorgestellt.Da muss man ja schon echte Bastlererfahrungen haben.Von der Grösse her passt mein Kühler nur unter die Verkleidung,wenn die Halterungen für den Lüfter an der Seite alle ratzeputz entfernt werden und sogar am unteren Ende noch zusätzlich an der Ecke gefeilt wird am Alu. Sonst schleift die Vollverkleidung.Ich muss noch dazu sagen,das ich die Soni-x auch direkt druntergeschraubt habe, was den Kühler nicht mehr so nah an den Rahmen lässt,um einen besseren Sitz zuzulassen. Die Soni-x baut etwas höher,schon alleine wegen den Federn für die Halterung. Jetzt muss ich nur den passenden Kühlschlauch finden,der den unteren Kühleranschluss mit dem Wassereinlass am Gehäusedeckel verbindet!
Morgen fahre ich in Köln zu einem Kühler-Spezialist,der hat auch für 22er Durchmesser Kühlerschläuche,auch 90° Bögen und zum selberbiegen(?).
<BR>Vielleicht hat der ja auch nen schönen Stopfen.
<BR>Ich hoffe das ich alles dicht bekomme und das nichts rappelt an der Verkleidung,damit ich die volle Soni-x Dröhnung abbekomme.
<BR>Dem Stefan aus Köln habe ich schon angedroht,ihn jetzt sowiso zu verpissen. Jetzt will der seine RG 500 entstauben!!!!
<BR>So ein Mist <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Ich hoffe,das wir uns mal wieder beim Dirk (oder in Bonn,Neuss) treffen.
Dirk Kosse
Hi Raphael,
<BR>Du meinst bestimmt den guten alten Gummi Grün! Das ist so eine kleine Geheimadresse in Köln.Der Laden hat ja schon Patina angesetzt (genau wie die Bedienung darin!)
<BR>Nee,ich war bei einem Kühlerfritzen in Köln.Der hatte auch den richtigen Kühlerschlauch für mich. Damit klapp`s.
<BR>Ich baue dann noch neue Gabelfedern ein (härtere,progressive),neue Kupplung und dann kanns wieder losgehen.Bin schon echt gespannt,wie hoch sie dreht und wie der Sound denn ist.
<BR>Was macht denn Deine Auspuffanlage? Schalldämpfer mit dem Alu-Rohr aus EBay verschönert?
<BR>Und dem Dirk seine RD?? Läuft die wieder?
<BR>Gruss Holger
<BR>Gruss Holger
Hi Holger,
<BR>na dann hast du ja jetzt ne 1WW Anlage zu verschrotten <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_lol.gif"> könnte sie günstig entsorgen....
<BR>Zu deinem Problem mit dem verschließen des Loches, hab ich dieses Jahr auf der Intermod. was passendes gesehen. Es gibt einen Auldraht mit dem kann man Alu und Alulegierungen verbinden, das ganze bei einer Temp. von 380°. Wärmequelle ist dabei egal (Heißluft, Brenner...)
<BR>Resultat war beim Vorführen top, auch Härte und Zugfestigkeit waren für quasi gelötet sehr gut.
<BR>Falls du nichts anderes findest, sag bescheid und ich such mal die Adresse raus.
<BR>valves, no thanks
<BR><img src="http://home.t-online.de/home/lindner_rd/Ventil.jpg" alt="valves, no thanks">
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.lindnerpeter.de" target="_blank">www.lindnerpeter.de</a><!-- BBCode auto-link end --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter am 2003-01-03 13:05 ]</font>
Hallo Peter,
<BR>aber warum hast Du denn Deinen Kühler mit Glasfasermatte und Kleber repariert,wenn es das tolle Zeug da gibt?
<BR>Ich frage nochmal bei meinem Kühlerfritzen nach,vielleicht hat der ja probates im Regal liegen.
<BR>Hört sich aber trotzdem interessant an,das mit dem Draht.
<BR>Meinen 1ww Schrott-Pott habe ich schon in den Baggersee geworfen,da gibt`s Japanische Fische drin.Die pflegen den dann <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Zum Verkaufen war der mir zu schön und Du legst Dich doch alle Nase lang hin,was man so liest <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Holger
<BR>Holger
<BR>Holger
<BR>Holger
hehe, da verwechselst du mich wohl, ich fahre immer auf ankommen und nicht auf Zeit <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Hatte das bei mir schon gemacht, bevor ich auf der Messe war, werd also erst wieder dran rumfummeln wenns bei mir undicht werden sollte.
<BR>Gruß Peter
<BR>Gruß Peter
