Teillastruckeln 31K
shoppel
Teillastruckeln 31K
Beitrag von shoppel »
Obenrum läuft alles rund denk ich nur in der Mitte hört manns und merkt es auch...läuft net rund das Teil.
Rotzt so komisch schwer zu beschreiben mann merkt aber dass Sie ich glaube zu fett ist...
Habt Ihr Tipps???
290er HD 28er Vergaser Modell 31K YPVS ohne aktive Walzen. 22,5 Leerlaufdüsen...
Verbrauch enorm hoch..
Bitte um hilfe
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Wieso hast denn die Walzen stillgelegt? Glaub nicht dass es in der Mitte dann gut läuft.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ohne Walzen läuft der Motor echt bescheiden.
Bring das in Ordnung und schon läuft das.
Normalerweise sollte aber eine 240er Hauptdüse verbaut sein.
Gruß Nödel
Orig. Gaser sind 26er.
Mit Lufi-Kasten solltest 240er HD drinhaben.
Gaser laufen sicher nicht über ??? Denke doch.
Bei mir braucht keine über 6,5 lt.
Gruss sigi
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Shoppel,
Vergaser reinigen.Sauber einstellen nach Wartungshandbuch.Kerzen und Kerzenstecker erneuern.Erstes Stück vom Zündkabel abschneiden.Sollte sie dann immer noch mit erhöhtem Verbrauch laufen,rate ich dir Nadeldüse und Düsennadel zu erneuern.Teile dafür bei Mikuni-Topham.de. ;-)
Lux-RD.
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
Gasschieberhub synchronisieren
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
zudem, neue Düsenstöcke und Nadeln bringen verlorene PS zurück und senken den Verbrauch.
hasi
Beitrag von hasi »
Ha,
läuft net rund das Teil :shock: :shock: :shock: :shock:
Die Mühle ist warscheinlich total vermurkst- :lol:
Walzen----stillgelegt
Ölpumpe--stillgelegt
Vergaser--vertauscht
Düsen----unterschiedlich
Hirn---ausgeschaltet.
usw.usw.
Mensch,kauf dir das Buch vom Martin.Bring das "Teil" mal in Original-Zustand. Prüfe alles mal durch.
Ist ja bald Winter , hast ja Zeit.
Und berichte im Frühjahr mal.
Da haben wir was zu Lachen.
Griasle
Hasi
Bumbum
zumal 28 mm Vergaser gab es nie für die YPVS
Low-Rider
Beitrag von Low-Rider »
Vielleicht ist das ja ein Tippfehler mit den 28ern, die 22,5 LLD würde ja zum VM26SS passen. Oder es sind TZR-Vergaser montiert.
