Bremshebel für Hinterbremse extrem hart
thirsty_cattle
Beitrag von thirsty_cattle »
ich habe bei meiner RD 350 YPVS Bj 85 auf Stahlflex umgerüstet.
Bremse ist sauber entlüftet, Beläge sind gut und eingefahren (nicht verglast).
Wenn ich auf den Bremshebel für die Hinterbremse trete wird dieser extrem hart. Kann den keinen Milimeter mehr weiter runterdrücken. Jedoch die Bremswirkung ist eher mau.
Habe auch schon einen anderen Bremssattel probiert und eine andere Pumpe. Immer das gleiche Ergebnis. Kann es an der Stahlflexleitung liegen?
Danke
Stösst der Hebel oder die Schubstange irgendwo gegen? Kann ja auch sein.
Ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
thirsty_cattle
nein, wenn ich die Entlüftungsschraube lockere geht der Hebel (natürlich) den komplettenWeg ohne das irgend etwas im Weg ist.
Wenn ich die wieder zuschraube habe ich einen Druckpunkt der sehr extrem ist und wie gesagt keine ordentliche Bremswirkung.
Ist der Bremssattel denn gängig? Sind die Bremskolben frei und bewegen sich locker rein/raus? Bremsflüssigkeit neu?
thirsty_cattle
ja alles super freigängig, wenn ich den Sattel ausbaue und pumpe bewegt sich alles schön und ich kann es auch relativ leicht wieder reindrücken. Bremsflüssigkeit ist auch neu.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Vielleicht ein Fremdkörper in der neuen Leitung? Puste doch einfach mal rein.
Oder versuchsweise nochmal die alte Leitung einsetzen. Sieh dir auch die Hohlschrauben mal näher an.
Benway
Beitrag von Benway »
verwendest du die gleiche Hohlschraube im Stahlflex wie im nicht-Stahlflex-Fall?
Grüße!
hallo!
Ich hätte da auch mal eine Frage: Versteh ich das richtig, sobald du den Bremssattel losschraubst, funktioniert alles???
Dann würde ich mich weiter fragen was passiert beim anschrauben des Sattels?
MfG Brummi
Gerdla
Beitrag von Gerdla »
ich habe an meiner 4LO das gleiche Problem. Habe an der Vorderradbremse Stahlfelxleitungen verbaut, seit dem ist der Druckpunkt bzw. der Bremsdruck sehr hart und man brauch sehr viel Kraftaufwand beim Bremsen. Mit den alten Bremsleitungen hatte ich das Problem nicht. Beim letzten TÜV-Termin habe ich den Prüfer einmal gefragt was da die Ursache sein könnte, der konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Habe auch die Originalholschrauben noch verbaut.
Bin mal bespannt ob einer das Problem ergründen kann.
Gerdla
Beitrag von Bigbike-Hunter »
ich habe an meiner LC vorne Lucas-Stahlflexleitungen eingebaut,
incl. neuer Hohlschrauben. Als Bremsflüssigkeit verwende ich
die DOT4 von Castrol. Als Abweichung vom Original habe ich
allerdings nur 2 Stahlflexleitungen verbaut und habe mir den
Verteiler geschenkt. Allerdings ist diese Änderung abnahme-
pflichtig, aber man bekommt dafür einen wunderbar präzisen
Druckpunkt. Die genannten Probleme traten nie auf.
M.E. könnte die Ursache auch ein "Verkeilen / Schrägziehen"
des Bremskolbens sein, oder irgendwie schräg angebaut.
Plausibel klingt auch STVOnix Verstopfung... :oops:
VG BBH
Bigbike-Hunter hat geschrieben: Plausibel klingt auch STVOnix Verstopfung... :oops:
Ich habe keine Verstopfung!
Flutsch !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BBH
thirsty_cattle
ja ich verwende die original Schrauben. Ist das ein Problem bei Umbau auf Stahlflex?
Danke
Nein. Wenn das Gewinde passt ist alles OK. Ich fahre auch überall Stahlflex und hatte so ein Prob noch nie.
Was ist denn wenn Du wieder auf original zurück baust? Ist das dann ok? Ich kann da nur die Leitung als verstopft/defekt als Ursache nennen. Du hast ja auch schon Pumpe und Sattel getauscht.....
Ist echt ein Unding.
thirsty_cattle
Ich werde heute nochmal eine andere Leitung probieren. Ich habe noch eine zum selber zusammen schrauben. Bekomme ich zwar beim TÜV nicht durch aber bei der weiß ich dass die 100% funktioniert. Ich bin gespannt.
