Temperaturanzeige 1WW
Berni
Beitrag von Berni »
ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin 45 Jahre alt und wohne in 96050 Bamberg. Meine Motorradzeit begann 1985 mit einer RD 350 4LO die nach ca. 4 Jahren wieder verkaufte. Was ich damals nicht wusste das Virus war bereits in mir! Danach kamen viele andere Motorräder bis ich dann zufallig 2002 das gleiche Modell mit Motorschaden angeboten bekam, kaufte, und von Grund auf Restaurierte. Aber das Virus breitete sich weiter aus. Deshalb suchte ich seit 2 Jahren nach einen weiteren Traummotorrad. Eine weiß-rote
RD 350 F 1WW. Nach unzähligen Enttaüschungen - Endlich!
Ein Scheunenfund. Verstaubt aber auf dem ersten Blick im originalen Topzustand. Seit Samstag letzter Woche bin ich in Besitz des Motorrades und verbrachte jede freie Minute beim Schrauben. Dank diesem Forum und den hochwertigen Beiträgen (Kaufberatung, Tank und Vergaser-
reinigen, sogar das YPVS war um 180 Grad falsch eingebaut) waren die anstehenden Arbeiten schnell erledigt und die RD ist schon Fahrbereit.
Und nun zu meiner Frage:
Der Zeiger der Temperaturanzeige Pendelt bei jeder Fahrbahnunebenheit.
Die Anzeige fuktioniert und zeigt auch richtig an aber der Zeiger steht selten still. Ist das normal?. Die Kontakte hinten an der Anzeige habe ich schon nachgezogen, ohne Erfolg. Muß ich das Gerät austauschen oder weiß noch jemand an was es liegen kann.
Gruß Bernhard
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
mir ist dieses Phänomen neu. Es kann sich eigenlich nur um einen Wackelkontakt handeln, entweder in der Anzeige ( auswechseln) oder in den Kabeln von und zur Anzeige (mal am Kabelbaum und am Sensoranschluss rumzupfen)
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Hallo Bernhard,
nette Vorstellung von Dir, sei gegrüsst im Forum :wink: .
Ich habe noch nie von einem defekten Temperaturanzeiger gehört,total selten. Tausch den besser komplett aus.
Der Wärmehaushalt der 1WW ist auch nicht so wahnsinnig gut, Du solltest da auch noch etwas dran tun. Das nur nebenbei 8) .
Auf´s Foto vom Mopped warten wir dann mal..... :D
hasi
Beitrag von hasi »
das Probelm hab ich auch schon lange.
Anzeige funktioniert, aber pendelt wenn man über Bodenwellen, Bahngleise usw. fährt.
Ich hab das Ding auch mal offen gehabt, sieht alles ok aus... :roll:
Ich lass es so. Wenn ich mal günstig an eine andere Anzeige komme, bau ich das um.
Griasle
Hasi
Da ist die Dämfung defekt. Hilft leider nur tauschen.
Ev. kannst Du versuchen das Teil auszubauen und mit hochviskosem Öl neu zu füllen. Dran kommt man jedenfalls ...
Berni
Beitrag von Berni »
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Sehe ich genauso und werde bei Gelegenheit die Anzeige tauschen.
Die Kabel habe ich nochmal auf Kontakt kontrolliert die sind es auch nicht.
Gruß Bernhard
bikoby
Beitrag von bikoby »
Hallo Berni,
ist bei meiner genauso.
Der Tempanzeiger pendelt auch schon seit 10 Jahren.
Ich nehm einfach den Mittelwert. Das passt schon. Ist eh nur ein Schätzeisen.
Wie MK schon schrub.
Da ist die Dämpfung der Nadel nicht mehr in Ordnung.
Koby
hasi
Temp.-Anzeige
Beitrag von hasi »
ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und das Teil geöffnet.
Von Dämpfer mit Öl ist da leider nichts zu sehen.
Ich meine, da ist ein leichter Widerstand zu spüren. Ist aber echt minimal.
Merke ich nur, wenn ich die Anzeige kopfüber halte. So das die Anziehungskraft den Zeiger nach unten ziehen müsste. wenn ich dann leicht den Zeige bewege, geht der entgegen der Schwerkraft wieder auf Anschlag.
Es ist eine Spule, die kreuzweise gewickelt ist. Mit 3 Anschlüssen dran.
Ich denke aber, das sich der Aufwand nicht lohnt. Wenn jemand einen passenden Ersatz liegen hätte.
Holli hat geschrieben, das er sowas haufenweise rumliegen hat.... 8)
anzeige 003.jpg (118.82 KiB) 1074 mal betrachtet
Jo habe ich, aber noch alle in 2 guten kompletten Kockpits verbaut. RGV einzelln kannste haben, auch schön :wink: .
hasi
Beitrag von hasi »
RGV ist plug`n play,
oder muss man(n) da umfrickeln ?
Habe keine Lust jetzt noch ne große Baustelle aufzumachen.... :wink:
Wenn ja, dann her damit....Preis per PN,gell.
Griasle
Hasi
Berni
Beitrag von Berni »
ich hab mir eine baugleiche Ersatz-Temperaturanzeige von einer RD 500 besorgt und eingebaut. Jetzt ist wieder einheitliche Ruhe im Cockpit :)
das dauernde Pendeln der Anzeige war nervig :evil:
Ich habe die alte Anzeige auch zerlegt und genau angeschaut, bin aber der selben Meinung wie hasi das sich eine Reparatur überhaupt nicht lohnt. Ersatzteile sind noch ausreichend vorhanden und man braucht auch kein Vermögen dafür auszugeben.
Gruß Bernhard
