Sigi`s 4mm Projekt
Hallo !
Pico: Wie gross sind die Deinen zum Vergleich.
Mit den Lö. braucht man dann den Kolben nicht zu schwächen.
Auf jeden Fall denke ich dass die Lö. den Gasfluss stark ändern.
Denn beim Strömen kommt mehr durch den 5. Strömer u. das wirkt sich im Brennraum aus.
Chaoswerkstatt
Im Winter siehts so aus
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo Sigi.
Interessantes Projekt. Muss aber kurz O.T. gehen:
Darf ich dich mal fragen, was das im Hintergrund für zwei Bandmaschinen sind?
Rüdi
Hallo !
Die grosse ist eine Revox A 77,
die kleine eine AKAI X-1650 Solid state.
Zylis dazu
in die Tiefe geht noch mehr
polierte Zylis
Ich polier die Wände immer mit 600- 800 1000
damit die "rauhen Spitzen" weg sind.
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
Warum ?
ok rauhigkeit...
was erwartest du dir davon dass es glatter ist ?
Picobello
Beitrag von Picobello »
So sehen mein Löcher unbearbeitet aus
Sind im moment noch ein wenig grösser
Diesen Stellen muss man aufschweissen:
wenn nicht dan schaut man von innen nach aussen.....
So sieht es im Einlassbereich aus (hier noch unbearbeitet, sind jetzt grösser)
Es geht weiter
Hallo !
Projekt steht schon einige Zeit weil ich über die Feiertage nicht schweissen lassen konnte.
Hab inzwischen eine andere Rd neu aufgebaut.
Aber gestern geholt:
Rahmen u. Felgen neu gepulvert.
Picobello
Sigi,
Schöne farbe. Etwas dunkeler als mein Rahmen. Welcher Farbe werden die Bekleidungsteilen?
Zwei rahmen beschichtet?
Hallo Pico!
Die Teile werden auch so ähnlich cremefarben. (beige)
habe nämlich eine blau/weisse Giuliari ersteigert u. weil ich das Moped plötzlich fertig vor Augen hatte viel dafür bezahlt.
Das andere wird eine 4LO mit blauen Streifen im Gegensatz zur roten die schon fertig ist.
Hallo !
Die hab ich inzwischen gemacht.
Völlig neu aufgebaut, nur Lackteile sind gebr.
Boyesen Ports wie oben, Puffe auf Drehm., bin gespannt wie sie im Vergleich mit der 4mm läuft.
wer 31.JPG (107.7 KiB) 1887 mal betrachtet
Meine +4mm Maschine wird diese Woche fertig.
Werde vorerst so fahren:
26er u. umgebaute 31er Puffe (wird nix sein).
26er u. umgebaute 1WW Puffe (sicher viel besser).
30er Dellortos u. 1WW Puffe.
30er --""-- u. 1WW Puffe mit vergrösserten Krümmer u. Diff.( wenn es mir gelingt)
Picobello
Ich bin gespannt.....
Maddel
Beitrag von Maddel »
moin sigi,
schöne farben, das blau gefällt mir besonders gut :D
aber die weissen felgen sind auch schön.
meine felgen sind in blau (Enzian-blau)
jetzt wo ich das blau am rahmen sehe, könnte ich ja mein 2ten rahmen
auch in blau machen.
gruss maddel
