Seitenständer - Was macht Ihr?
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leute.
Hab bei meinem Umbau noch das Problem, dass der Seitenständer zu nahe am Schalthebel ist und ich deshalb immer am Seitenständer mit dem Stiefel anstehe, obwohl ich beim Anschlag schon einen Schweißpunkt gesetzt habe für mehr Abstand. Mit noch mehr Abstand beim Anschlagpunkt sieht das Scheiße aus.
Wie habt Ihr das gelöst? Kann der Umbau mit dem Ducati Seitenständer das Problem lösen?
Silvio
Rehne
Beitrag von Rehne »
Ich sehe ja den Schalthebel nicht, aber kannst Du das Gestänge nicht nach oben drehen?
Rehne
31K
31K
1WW
522
racer70
Beitrag von racer70 »
Rehne hat geschrieben:Ich sehe ja den Schalthebel nicht, aber kannst Du das Gestänge nicht nach oben drehen?
:?: Ist doch klar zu sehen der Schalthebel :?:
Hab aber das selbe Problem mit dem Ständer.
Dazu ist meiner auf der Standfläche sehr scharfkantig und reißt mir nach und nach die Schuhspitze kaputt.... :?
Gruss Arne
Rehne
Beitrag von Rehne »
Aber es ist nicht zu sehen, ob der Schalthebel einteilig ist oder nicht. Also ob man da auch was drehen kann...
Rehne
31K
31K
1WW
522
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Dann läßt sich der Hebel aber nichtmehr wirklich gut bedienen.
Hab das gleiche Problem an der 1WX mit Baumeister Rasten (für die 31k.. hässlich aber eingetragen ;))
_____________
Christian - Bj 85
1WX - Bj 86 und im Koma
ZXR750J - Vielventiler Bj 91, aber tut
racer70
Na, dann sieht das ja so aus als wenn wir damit leben müssen....!?:(
Kann doch nicht sein das es da keine Lösung für gibt....!?
Arne
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Das flache Teil Ein bisschen biegen und die Nase kürzen!
Gruss Thomas
Silvio63
Hi
Ich hab geglaubt der Werner hat das mit einem Ducati Staender gemacht.
Kann sich noch jemand daran erinnern? Hab`s nirgendwo mehr gefunden.
Silvio
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Hi Silvio,
hatte gleiches Problem.....hab aber eher das der Seitenständer an der Birne geschliffen hat
Ich hab einfach wie auf Bild mit der Flex einen Schnitt in die Seitenständer Halteplatte gemacht und den Seitenständer leicht Rausgebogen .
Das ganze wieder Aufgeschweißt und das wars !!!!!
Keine Probleme mit Schalthebel
Mmhhhh wie binde ich ein Image hier ein ??? oder hast du das verstanden wie ich das meine
Gruß Casper Thün
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
Selly
Beitrag von Selly »
Sers Silvio!
Hab den Beitrag mit dem Ducatiständer gefunden:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=8393&highlight=
Hab den auch dran. Mach bei Gelegenheit mal ein Foto.
mfg selly
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Silvio,
Ducati Ständer bringt hier nichts. Der sitzt an der selben Position wie der originale Seitenständer.
Du hast das problem mit dem Ständer weil du die Klemmung für die Schaltwelle andersherum als im Original hast. hier mal ein Bild von der Alpentour 2007:
Guggst Du Klemmung nach oben und nix streift mehr :) Und du hast zudem noch die schaltrichtung andersherum wie die Profis: Damit kannst Du in Linkskurven schon in Schräglage hochschalten :)
racer70
Hallo wwild,
das ist nicht die Problematik.
Schau mal wo Dein Schalthebel ist und wo der bei Silvios Rd ist. Wir haben eine zurückverlegte Fussrastenanlage dran, du aber die serienmäßige. Deswegen sitzt der ganze Rasten und Hebel Krams weiter hinten.
Gruss Arne
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Silvio, schweiss den Schalthebel um ,auf der Schaltwelle sitzt dann auch die Klemmung um 180° versetzt und fertig.
Gruß Erdwin
chriSpe
Das Problem ist ja nicht der Hebel auf der Schaltwelle, sondern der Fuss zwischen Schalthebelspitze und Seitenständer
_____________
Christian - Bj 85
racer70
chriSpe hat geschrieben:Das Problem ist ja nicht der Hebel auf der Schaltwelle, sondern der Fuss zwischen Schalthebelspitze und Seitenständer
Genau das ist die Problematik!!!!
Arne
Hier mal bei meiner
Hier mal bei meiner
