Getriebe ?
Silvio63
Getriebe ?
Beitrag von Silvio63 »
Hi Leuts
Restauriere gerade meinen 31k Motor. Hat ehrliche 36000 drauf. Die Welle ist überholt, die Kolben sind neu. Würdet Ihr die Getriebelager tauschen, oder ist das RD Getriebe sowieso stabil genug.
Gruß Silvio
Nödel
Beitrag von Nödel »
Mein Motor hat ca. 50000 Km und da ist sogar die Kurbelwelle noch original .
Die Kurbelwelle kommt jetzt aber raus . Soweit ich weiß geht da nur wegen zu wenig Öl was flöten.
Gruß Nödel
4l0 cafe racer
Beitrag von 4l0 cafe racer »
Hallo Silvio,
sind normalerweise recht stabil.
Ausserdem ist nur das große Getriebeausgangslager ein Yamaha Teil, den rest bekommt man z.b. beim Kugelfink in Dornbirn.
viele Grüße, Josef
[font=Georgia]2-strokes never die[/font]
KTM Comet GP 50 RS Bj.´77 Restauriert
KTM Comet GP 125 RS Bj.´76 Restauriert
Yamaha RD 350 LC Bj.´80 bald [s](2009)[/s] (2011)
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Josef, da muss ich dir enttäuschen. Das Getriebeausgangsteil ist das einzige Lager das man im freien Handel kaufen kan, die anderen gibt es nur bei Yamaha.
Getriebeausgangslager sind in der Regel super langlebig Silvio.
Schaltet man rennmäßig ohne Kupplung verbunden mit nem sehr kleinen Ritzel vorne drauf halten die nicht so lange.
Ich würde die getrost 60.000 oder noch länger fahren. Die haben eine Kugel mehr als KW-Lager,verteilen die Power schon besser.Auch das hält dann schon länger :wink: .
Silvio63
Vielen Dank für die vielen Reaktionen.
Dann kann ich die Lager ja getrost drinnen lassen. Es macht auch alles noch einen sehr guten Eindruck. Muß nur noch das Gehäuse waschen.
Ein wenig einölen und und los gehts mit dem zusammenbauen. Ist mein erster kompletter Motorenaufbau.
Freu mich schon.
Gruß Silvio
4l0 cafe racer
Ein hoch auf die gute info meines Händlers
