ich habe eine RD 200 1E8 BJ 1977 mir zugelegt, alles demontiert, Rahmen neu lackiert, Sandstrahlen lassen, alles zusammengebaut und nun....
Nun habe ich folgendes Problem mit der Maschine:
Wenn ich nur den linken Vergaser mit Chocke anlasse, lief garnnichts.
Beim rechten alleine alles TOP. Nun habe ich beide Vergaser nochmal sauber gamacht, bemerkt das die Hauptdüse vom linken Vergaser zu war. Nach langen suchen merkte ich, das der Benzinhahn Ablagerungen innen hatte und die trotz externen Filter in den Vergaser kamen.
Kurz und gut alles zusammengebaut, nur den rechten Zylinder laufen lassen alles TOP. Den linken anlassen, eingestellt, alles TOP. Beide Zylinder angschlossen also Zynstecker wieder drauf Maschine dreht hoch bis 6000 U/min. Es liegt an den rechten Vergaser. Wenn ich ihn nochmal anlasse geht es, aber beim ersten Mal, dreht er nun immer hoch.
Die rechte Vergaserschraube zu einstellen des Leerlaufes ist nun viel weiter drinn als die beim linken.
Ich hoffe, das mir trotz des langen Romanes jemand weiterhelfen kann.
Im Vorraus Vielen Vielen Dank.
