Hallo Matthias
Wie machst du das denn mit dem Gehäuse vom Kikstarterantrieb ? Da ist doch ein bischen Rahmen im Weg ? Ich hab im Netz ein paar Maschinen gesehen die haben das einfach alles weggefräst (was nicht passt wird passend gemacht) .
Aber so richtig überzeugt war ich davon nicht ! Zumal der 500er Motor auch unten vorn eine stabiele Aufhängung braucht . Über den Zylinderkopf kann man den Motor aber auch gut befestigen , ähnlich wie die RGV 250 mit RG 500 Motor.
Ja mach auf jeden Fall weiter ! Bin schon gespannt wie es aussieht .
Die rgv Unterzüge passen dann ja nicht mehr und ich würde mir dann auf jeden Fall stabilere bauen
Hast du mal ausprobiert ob der Zylinderkopf zwischen den Rahmen passt ?
Berichte unbedingt schön weiter .
Was nicht passt wird passend gemacht sagt mir das.
Mathias, da hätte ich an deiner Stelle für die RD700 nur zwei Zylinder fertig gemacht.
Von Götz gibt es nämlich für die TZR125 einen 170 ccm Zylinder Kpl. mit Auslaßsteuerung und Kopf. Die kannst Du sehr wahrscheinlich Plug&Play auf der unteren Bank verwenden. Ok, der Nachteil ist der Preis von 459 Eur. pro Zyli, aber keine Bastelei ....
