Auspuff entkohlen 1WW
RD-Andy
Beitrag von RD-Andy »
Hallo, der 1 WW Auspuff lässt sich ja wohl nur durch Abtrennen des hinteren Dämpfers richtig entkohlen und muss dann wieder angeschweisst werden. Erinnere mich an meine 80ger Zeiten, da gab es eine Dose mit einem Chemiemix, welcher in den Auspuff geschüttet wurde, einige Zeit einwirken musste und dann konnte der Auspuff mit Wasser ausgespült werden! Hat hiermit jemand Erfahrungen, funktioniert das und gibt es so ein "Zeug" überhaupt noch?
Gruß Andreas
Yamaha RD 250 352 `74
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
das stichwort ist "natronlauge"!
Günni
Beitrag von Günni »
stimmt es soll Natronlauge sein, die allerdings, wie mir ein Chemiker mitteilte, keinerlei Effekt bei Ölkkohle hat.
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
irgendwo stand doch hier mal was über den phosporsäurehaltigen reiniger von schlecker.ich bin aber genauso faul die suchfunktion zu benutzen :D :evil:
solo
Beitrag von solo »
Günni hat geschrieben:...wie mir ein Chemiker mitteilte, keinerlei Effekt bei Ölkkohle hat.
Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen einem Studierten und einem Hauptschüler.
Bei mir hat sich die Ölkohle gelöst.... :mrgreen:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Schrammhans
Beitrag von Schrammhans »
...und da löst sich außer der Ölkohle nix auf ???
z.B. der Auspuff von innen ?
Oder muß man da nachspülen mit irgendwas (Aqua dest. oder irgendwas Saurem )
Nicht, daß ich ängstlich wäre !!!
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
Schrammhans hat geschrieben:...und da löst sich außer der Ölkohle nix auf ???
reinpullern geht gut, musse aba lange anhalten das genuch zusammenkommt, oder 10 pils auf ex ;)
Maddel
Beitrag von Maddel »
:shock: mit Natronlauge geht das perfekt!
habe ich schon 2 mal gemacht!
man braucht nur 4st. korken und ca 4-5L Lauge
Lauge rein Korken rauf, 7-10 tage ziehen lassen!
Lauge schön in Kanister wieder abfüllen, die Puffe kräftig mit wasser spülen!
anschließend die Puffe nochma mit Spiritus spülen und fettich!
hat nicht gereicht!? Daß ganze wiederholen! :P
gruss maddel
solo
Beitrag von solo »
Schrammhans hat geschrieben:..muß man da nachspülen ...irgendwas Saurem...
bingo 8)
hab pro Pott 2 Fläschchen Essigessenz rein und dann ordentlich mit Wasser hinterher.
Zum Schluß dann ordentlich mit Muttis Föhn reingeblasen und nachdem ich mal gelesen habe, dass Diesel ganz gut zum Rostschutz sein soll, hab ich auch noch unseren Heizöltank geplündert :mrgreen:
Solo
4L1 `80
Beitrag von Anderl »
...und ganz wichtig: nicht den Fehler machen und in die Auspuffe Wasser einfüllen und dann das NAOH reinkippen. Das funktioniert nicht. Hatte das bei mir gemacht und das Zeug hatte sich alles schön unten im Krümmer gesammelt. Hat sich nicht richtig aufgelöst und wurde dort schön hart. Musste das dann teils mit dem Hochdruckreiniger rausholen, was bei einem ätzenden Medium nicht lustig ist.
Also schön vorher die Lauge anrühren.
PS: Essigessenz ist genau das richtige um zu neutralisieren. Habe ich auch während der Prozedur nebendran stehen, falls mal zu viel über die Finger läuft.
PPS: die Hände sind danach glatt wie ein Kinderpopo ;-)
solo
Beitrag von solo »
...und setz am Besten ne Schutzbrille auf. Habs trotz vorheriger Warnung beim ersten mal nicht gemacht, hatte aber zum Glück nen Eimer Wasser in der Nähe... :mrgreen:
Solo
4L1 `80
Schrammhans
danke für die vielen Details. Besonders die Sicherheitshinweise.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Jetzt mal ganz im ernst, ich hatte schon einige Auspuffe offen und dabei stellte ich immer wider fest, das sich der Auspuff von ungedrosselten 2 Taktern normaler weise frei brennt, sogar bei meinen Zündapp´s.
Ab un dan mal laufen lassen und das Teil ordentlich auf Temperatur bringen und gut is, wenn es so schön nach verbrannter Ölkohle richt habt Ihr alles richtig genacht 8)
Beim öffnen meiner 4l0 Anlage war höchsten einen mm Belag zu sehen,das Teil brennt sich selber frei wenn es zu stark Belag ansammelt.
Wenn das wirklich nötig wäre das man das Reinigen müsste, so hätten viel Konstrukteure das mehrteilig gebaut, aber ausser beim Mofa oder Mokick ist das wohl nicht nötig.
Also immer mal das Motto: gib Gas denn Gas macht spaß !
Gruß BoxerMarkus
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hallo Markus,
wenn sich bei einem 20er Endrohr 1mm Ölkohle angesetzt hat, kann es einer
1ww ganz schön warm ums Herz werden.
Gruß Stullefumi
dr. räng-däng
Beitrag von dr. räng-däng »
stullefumi hat geschrieben:Hallo Markus,
Gruß Stullefumi
ebend! immerhin geht der radius ja mit der 2. potenz in die fläche ein.
