Vergaserbedüsung????
Banshee (irisch "Todesfee") - das ultimative Quad mit dem unvergleichlichen Zweitakt-Kick. Für die Banshee gibt es alles: frei programmierbare Zündungen, Big-Bore-Kits, Langhubwellen, Schmiedekolben, Spezialpleuel - und (fast) alles passt in der YPVS und umgekehrt.
Maverick
Beitrag von Maverick »
Servus,
kann mir einer sagen wie eine Banshee orginal bedüst ist???
Gibt es da unterschiede???
MFG Maverick
Über 20 °C:
HD #200, Nadel 3. Position, CO Schraube 2 Umdr. raus.
0 - 20 °C:
HD #210, Nadel 3. Position, CO Schraube 2 Umdr. raus.
Mehr brauchst Du für den deutschen Sommer nicht.
Maverick
DAnke für die schnelle Antwort :D
RalfK
Beitrag von RalfK »
Hat eigentlich ein YAMAHA BANSHEE die gleichen Vergaser (Mikuni VM) wie die RD drauf?
RalfK
Long live two stroke
Nein, hat sie nicht.
RalfK
Beitrag von RalfK »
Was für welche hat sie denn drauf? Keihin?
RalfK
Es sind schon Mikuni VM Vergaser aber eben nicht wie gefragt dieselben wie bei der RD.
Hauptunterschied von aussen: Eine trickreiche Bowdenzug-Umlenkung mit "Bei Vollgas durch Dreck fest-steck Verhinderungs-System" genannt T.O.R.S.
Noch mehr Unterschiede sind im Innenleben: Die RD hat Hauptluftdüsen von 0.7 - 0.8 mm, die Banshee hat 1.6 mm.
Nadel ist 5N7 (31K hat z.B. 5K1) und Stock O-8 (31K hat z.B. P-2).
CO-Standard-Einstellung ist 2 Umdrehungen raus - RD hat 1 1/4.
RalfK
Beitrag von RalfK »
Hallo Martin,
Vielen Dank. Wichtig war mir das es eben doch VM Vergaser sind.
RalfK
