Vergaser 28er Mikuni
RP
Beitrag von RP »
Ich habe mehrere Vergaser (auch noch zum Ausschlachten) für die RD 250 1A2, aber bei allen sitzt die Ablaßschraube der Schwimmerkammer so fest (Korrosion?), dass ein Öffnen ohne Zerstörung wahrscheinlich unmöglich ist. Es ist nicht die Sechskantschraube der älteren Modelle, sondern die runde Schlitzschraube aus Messing. Bei einem Vergaser sickert da immer etwas Benzin raus. Gibt es irgendeinen Trick, wie man die auf bekommt, oder hilft ggf. nur Rausbohren oder kann man das irgendwie anders dicht kriegen - evtl. mit Loctite?
<BR>Grüße
<BR>Rolf
<BR>Rolf
phoenix
Beitrag von phoenix »
<BR>...du kannst versuchen an der eingespannten Schwimmerkammer die Schraube mit einem kleinen Meisel oder Körner los zuschlagen,
<BR>da hier keine Klemmzange hilft und ein Ausbohren sehr schwierig wird.Die Schraube vorsichtig erwärmen,wäre auch noch eine Möglichkeit.Probiers mal aus.
<BR>Gruß Martin
<BR>Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.arcor.de/palb/alben/51/39395 ... 333731.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix am 2004-06-21 07:44 ]</font>
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Ich würde den ganzem Schwimmerdeckel mal ein Woche lang in Kriechöl (WD40) einlegen.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
Von Würth gibt es einen Rostlöser, der zusätzlich mit einem Kälteeffekt arbeitet (also quasi Kriechöl und Kältespray in einem).
<BR>Heißt Rost of(f)Ice oder so ähnlich.
<BR>Ich habe ihn noch nicht selbst getestet, aber nach der Produktinfo wäre das vielleicht genau das Richtige für diesen Fall:
<BR>Die Kälte läßt die Schraube schrumpfen, sodass das Öl gut in den Gewindegang eindringen kann.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Beitrag von Gast »
Mit der `Schraubendoktorpaste`und einem gut passenden Bit habe ich die Dinger heraus bekommen. Ich habe aber die Paste genommen bevor der Kreuzschlitz vermurkst war. Die Schrauben hatten vorne etwas Ansatz, was ich wegpoliert habe. Gruß Jörg
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
<BR>Mittig aus bohren, in Kriechöl legen, Schraubenreste mit der Reissnadel rausprökeln, Gewinde nachschneiden...
<BR>So würde ich es probieren.
<BR> Frank
