<BR>hab mir nun bei Marco endlich mal die Boyesen Membranen besorgt. Die Dinger wollte ich schon immer mal testen. Hab aber beim Einbau festgestellt daß die Grundplatte (die mit den Aussparungen) im vorderen Bereich nicht ganz anliegt. Da sind ca. 0.3 mm Luft. Die Stahlmembranen hingegen lagen ganz an. Habe aber festgestellt, daß die Stahlmembranen leicht nach unten gebogen waren. Drehe ich die Stahlmembranen nämlich um, dann hab ich mindestens 0.5 mm Luft.
<BR>Die Boyesen Membranen hingegen sind absolut gerade. Ein Drehen bringt nichts. Ich habe immer 0.3 mm Luft im vorderen Bereich. Die dünneren Plättchen hingegen liegen ganz an.
<BR>Und nun meine Frage. Ist das normal? Oder sollten die Membranen ganz anliegen? Ich denke ja. Aber wie mach ich das? Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp oder ähnliche Erfahungen gemacht.
<BR>Gruß, Hans
Boyesen Membrane liegt nicht an
<BR>Wenn man sie erst einmal mit 100Nm "angepramt" hat..dann haben sie es meist hinter sich ...
<BR>Also mit viel liebe die Schräubchen anziehen...
<BR>Wie schon gesagt wurde..sie müssen /sollten am gummi an/aufliegen.
<BR>zunächst einmal vielen Dank für die Tipps. Also die Membranen sind aus GFK und absolut gerade und auch gleichmäßig in der Dicke. Hab auch schon den Fehler gefunden. Der Käfig wo die Dinger draufgeschraubt werden, ist im Bereich der Schauben (dort wo das Alu ist)ca. 0.1 mm tiefer. Oder anders gesagt, das Hartgummi steht 0.1 mm höher. Deshalb kippt die Membrane im Bereich der Schrauben nach unten und vorne halt hoch, je mehr ich sie festdrehe. Die Stahlmembranen waren etwas vorgebogen so, daß die immer anlagen. Habe mir nun ein 0.1 mm dickes Blech angefertigt und es im Bereich der Schrauben unter die Membranen gelegt. Das Blech hat die gleiche Form wie das Bech das bei dem Satz dabei war. Ist halt nur 0.1 mm dick. Nun ist dieser Absatz zwischen Alu und Hartgummi nicht mehr vorhanden und die Membranen liegen nun exakt über die ganze Länge an.
<BR>Das Blech hab ich übrigens aus einer Coladose gefertigt, die genau 0.1 mm dick ist. Fahre also demnächst mit Teile aus einer Coladose rum <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruß, Hans
<BR>Gruß, Hans
