<BR>meine RD 500 hat in höheren Drehzahlregionen immer mal wieder leichte Zündaussetzer; sie dreht zwar schon aus, jedoch etwas unsauber.
<BR>Gibt es vielleicht Besonderheiten, was den Elektrodenabstand angeht??
<BR>Bei einem Gilera Runner 180 sind die Zündaussetzer erst bei einem Elektrodenabstand von 1mm verschwunden.
<BR>Gruß Oliver.
RD 500 Zündaussetzer
<BR>Sind es sicherlich Zünaussetzer..oder hingt da ein Vergaser hinterher?
Hört sich nach defekter Zündspule an.
<BR>Prüfe den wiederstand der primär und secundär
<BR>Spulen.Messwert OK.Zündspulen mit Heißluftföhn erwärmen und Messung wiederholen.Messwert OK.Zündkabel und Stecker prüfen.OK.Jetzt wird´s aufwendiger.
<BR>Lima nach reparaturanleitung durchmessen.
<BR>Hoffe du hast eine,sonst maile ich dir Kabelfarben und Messwerte.
<BR>Ich hatte mal etwas verrücktes bei einer1WW
<BR>Versuch mal das graue Kabel vom Drehzahlmesser abzuklemmen,wenn das Instrument beschädigt ist kann es Zündungsprobleme verursachen.
<BR>Ich hoffe du hast die Vergaser gründlich überprüft und kannst falschluft ausschließen.
<BR>MfG Dirk
<BR>MfG Dirk
