Tachonadel Vorspannung
moin, weiß zufällig wer außen Kopf wieviel Vorspannung die Tachonadel/Feder der RD350 LC benötigt? Danke und Gruß mosche
Der Mensch darf Träume haben
In einem anderen Forum hab ich mal gelesen:
Die Tachos der japanischen Motorräder haben im Allgemeinen die Wegezahl 1,4.
Ein solcher Tacho benötigt 1400 Umdrehungen der Tachowelle um 1000 m Wegstrecke anzuzeigen. Dementsprechend wird bei einer Drehzahl der Tachowelle von 1400 U/min eine Geschwindigkeit von 60km/h angezeigt.
Wenn das stimmt, kannst du mit Bohrschrauber selbst kalibrieren.
Ohne Gewähr.
Wie hats du die Nadel zerstörungsfrei runter bekommen ?
Ich habe auch Tachos zu operieren..
dubbio
Ohne Gewähr.
dubbio
neee ich meinte die Nadel die Vorspannung, man muss die ja ein bsischen über den Jorek des Tacho drüberstellen, damit er auf Null auch unten anliegt, nun verständlich? Wenn man zuviel Vorspannung gibt zeigt er nicht richtig an.
Nadel runter mit Gabel, hebelt sich einfach ab, Gruß mosche
da bei mir gerade ein Tacho auf ist, habe ich den Zeiger über den Pömpel gehoben. er kommt dann ein paar mm unter dem Pömpel zum stehen.
Ich messe dann von Oberseite Pömpel bis Unterkannte Zeiger (also inkl. Zeigerbreite) 5mm.
Steht also in etwa da, wo der 10km/h Strich unter der Null gespiegelt wäre, bzw. einen Tick weiter unten weil der Pömpel nicht genau auf Null ist.
