Simmerring Kupplungswelle TZR 250
87erTZR
Beitrag von 87erTZR »
wie bekomme ich den Simmerring der Kupplungswelle gewechselt??
Was ist der Trick?!?
Danke.
Kamajii
Beitrag von Kamajii »
Hebel entfernen, Welle rausziehen..?
87erTZR
Die Welle müsste meinem Verständnis nach auch ohne den Hebel zu demontieren runter gehen, aber auch den Hebel bekomme ich nicht runter, sonst würde ich zumindest von oben mit montierter Welle an den Simmerring kommen 🤔
Kamajii
Eigentlich ist die Welle, wie du ja schon vermutest, durch so ein Blech gehalten, und sollte daher jetzt schon rauskommen. Aber du kriegst den Simmerring halt nicht runter, weil die Welle drunter nochmal nen Bund hat.
87erTZR
Das Blech unten im Gehäuse ist weg.
Hebel oben mittlerweile auch.
Ich arbeite jetzt mal mit Wärme.
Den Hebel bekommst Du mit einem Abzieher runter
87erTZR
Genauso hab ichs versucht und hat geklappt.
Und mit viel heißer Luft wurde der SiRi wieder weich und ließ sich raus drücken.
Danke.
