RD350YPVS Öl kommt aus Gehäuse Überlauf
RD350YPVS#1
Beitrag von RD350YPVS#1 »
Warum kommt es dazu obwohl eigentlich nicht zu viel Öl drin war.
Der Ölwechsel ist schon eine Weile her.
Gruß Peter
Hi Peter,
Du musst schon genauer werden. Wo ist das Öl und ist es überhaupt Öl?
Altöl oder frisches Öl?
Oft ist es links der Simmi der Schaltwelle und rechts kann es gut auch mal eine undichte Ölpumpe sein.
Also es gibt einige Möglichkeiten für tropfendes Öl.
wwild
Beitrag von wwild »
Und wenn oben zur Getriebeentlüftung Emulsion rauskommt, ist es der Wasserpumpensimmering
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
wenn es Öl ist dann 2T Öl vom defekten Ölpumpensimmering.
immer wenn der Ölstand sich erhöht ist es dies.
Carstene
Beitrag von Carstene »
Zuviel Getriebeöl lässt auch gerne die Kickerwelle suppern... insbesondere wenn sie auf dem Hauptständer steht
RD350YPVS#1
Das Öl kommt aus dem Überlauf.
Hab den Schlauch verlängert und eine Tüte dran gemacht.
Mal sind es nur ein paar Tropfen mal etwas mehr nach der kleinen Ausfahrt.
Denke es ist Getriebe Öl.
Messe ich den Ölstand an meiner 1WX doch im Stand auf den Reifen und nicht auf dem HAUPTSTÄNDER.
Danke für eure HILFE.
Gruß Peter
Auf dem Hauptständer und den Ölstab nur rein halten...nicht rein schrauben.
Ich vermute, das der Simmi von der 2T Ölpumpe aus seinem Sitz gerutscht ist und nun 2T Öl ins Getriebe läuft.
Kann auch Wasser sein,dann wäre es die Emulsion die Werner meint. Das solltest du aber an einem grau/weißen Getriebeöl erkennen.
RD350YPVS#1
Das würde mir auch erklären warum sie mehr Zweitakt Öl braucht.
Danke für den Tipp
Gruß Peter
Mach einen neuen Simmi rein, die schrumpfen über die Jahre und rutschen halb bzw ganz raus. Dann passiert das.
Schnelle Reparatur.
