Ölfleck uff de Gass, RD 350 Bj 1973
Haegar309
Beitrag von Haegar309 »
Es wurden Powerlufis montiert,
<BR>natürlich Bedüsung in endlosen Tests geändert.
<BR>Falschluft hat keinen Schrecken mehr für mich.
<BR>Frage 1)
<BR>Nach dem Abstellen des Mopeds Ölfleck uff de Gass und zwar ganz ordentlich.
<BR>Gefühlt, gerochen, klares Öl. Also Getriebeöl.
<BR>Schalthebelwelle und Ritzelwelle furztrocken. Ölfilm beginnt oben hinten auf dem Getriebe. Entlüftung??
<BR>Kleines leeres WD-40 Öldöschen per Kabelbinder montiert und den Entlüftungsschlauch rein.
<BR>Das selbe Spiel.
<BR>Putzen wischen testen, nirgends auch nur ein Haarriß zu sehen, aber immer dieses Öl.
<BR>Powerlufis ab, Huch was ist das öliges Gemisch steht im Vergaseransaugtrakt.
<BR>Gemisch tröpfelt auf das heiße Getriebe, Benzin verdunstet schnell, Öl bleibt übrig.
<BR>Und hat mich lange gefoppt.
<BR>So nu weiß ich was es ist und wo es herkommt, aber WARUM wird Gemisch rückwärts aus den Vergasern gedrückt? Beide Vergaser.
<BR>Hatte dieses Problem bei allen Falschtaktern bisher noch nicht vermute also 2-Takt typisches Problem.
<BR>Kann die Ursache nicht richtig schließende Membranen sein, durch die ein Druck nach hinten entsteht ???
<BR>Oder hat jemand noch einen Tip?
<BR>Derzeit mit dem alten verhärteten geschrumpften Ansauggummi als Ölauffangschale beholfen, mußte ihn aber aufschneiden, da auch ein Weiten unter Wäre nicht zum Erfolg geführt hat. (hinten mit Metallgaze abgedeckt)
<BR>Frage 2.) Bekommt man diese Gummis noch neu?
<BR>Und wenn ja wo?
<BR>Ciao
<BR>Haegar309
Beitrag von Gast »
Etwas schlögt immer zurück in den Vergaser.
<BR>Es gibt darum auch keine trockenen LuFi-Gehäuse.
<BR>Die Stutzen bekommst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei Thomas Bayer von Motorradhaus Stocksiefen in Nauheim.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.motorradhaus-stocksiefen.de/index.html" target="_blank">http://www.motorradhaus-stocksiefen.de/ ... ml</a><!-- BBCode auto-link end -->
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
oder bei horst meise in itzehoe, der hatte mir vor ein paar monaten nen sonderpreis gemacht, 50,-- pro stück für ne 4L0 mit neuen klammern für das röhrchen incl. versand, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>Don´t walk on the gras, smoke it!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: mosche am 2003-06-27 16:39 ]</font>
Haegar309
Also die Ölsabberei hat nun ein Ende.
<BR>Es lag ausschließlich an den Düsennadelventilen.
<BR>2 neue montiert und gut iss.
<BR>Aber der Preis von je 23 Euro hat mir die Tränen in die Augen getrieben.Ciao
<BR>Hägar309
