PM - gehen nicht raus?
Hier wird erst mal alles Grundsätzliche zu den FAQ festgelegt. Kategorie-Vergabe, Themenvergabe, etc.
diehal
Beitrag von diehal »
Ein herzliches Hallo an die Administratoren bzw. in die Runde,
kann es sein, daß es ich bei PMs auf irgendetwas Besonderes achten muß, übersehe ich das etwas? Auf jeden Fall ging nun schon zum zweiten Mal eine PM bei mir nicht raus und ich finde auch gar nix mehr davon in den verschiedenen Ordnern? Ok, vor dem heutigen Absenden hätte ich es mal zunächst speichern sollen - mega culpa.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Dietrich
Matt21
Re: PM - gehen nicht raus?
Beitrag von Matt21 »
Hallo Dietrich,
die Nachrichten bleiben normalerweise solange in der "outbox", bis der Adressat die gelesen hat.
Danach wandern die in "sent messages".
Gruß Matthias
enbemokel
Beitrag von enbemokel »
Danke. Steht bestimmt irgendwo, aber das ist mir auch schon aufgefallen.
VG
Nico
Kann es sein dass der Posteingang des Empfaengers voll ist?
diehal
vielen Dank für die Ideen, bei mir steht weder in "outbox" noch in den "sent messages" irgednwas drin. Da müßte ja was zu sehen sein, auch wenn die Box des Empfängers voll sein sollte?
Dietrich
Die PN sind solange in DEINER Outbox bis das der Empfänger sie gelesen hat.
Damit hat man auch direkt eine Kontrolle, ob der Empfänger sie gelesen hat. Funktioniert anders als eine eMail - war aber schon immer so.
Steht sie NICHT in Deiner Outbox, dann hast Du sie nicht gesendet oder beim senden ist etwas schief gegangen.
diehal
Vielen Dank Uwe,
dann probiere ich es bei Gelegenheit noch einmal,
schönes Wochenende
Dietrich
diehal
Guten Morgen,
ich sehe gerade, daß ich da noch nicht drauf geantwortet habe, es funktioniert jetzt alles prima.
Ein schönes Wochenende wo immer Ihr seid.
Dietrich
