Tankentrostung Citronensäure
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Hab grade einen super Fall in der Garage.
Bj. 1994, nur 22000km, 2 Jahre gestanden.
Das Moped hat einen Ziertank (4l) und einen Haupttank unterm Sitz.
Der Ziertank ließ mich böses erwarten.
War staubtrocken und hat gerasselt beim abbauen...
Der Benzinfilter und auch die Vergaser habens bestätigt, überall feinster Rost.
Hab dann den Haupttank auf Wunsch der Besitzerin nur gespült (Motor muss raus um den auszubauen, danke Yamaha).
Wenn man noch etwas gewartet hätte wär unter den Sedimenten im Haupttank wohl wieder Erdöl entstanden...
Beim Ziertank der das Zeug geliefert haben dürfte hab ich dann die Citronfnsäure Methode ausprobiert.
Erst den Tank mit Wasser gespült und lose Rostbrösel rausgespült.
Danach zugestoppelt und ein Päckchen Säure um 99cent reingekippt.
Da drauf kamen ca. 4l kochendes Wasser.. Bei halbvollem Tank hab ich einmal geschüttelt zum mischen.
Danach stand er 24h.
Zum Abschluss mehrfach mit warmem Wasser gespült, dann mit 250ml Spiritus ausgeschwenkt, entleert und da drauf dann ein Schuss 2T Öl mit etwas Benzin um das Öl besser zu verteilen.
Das Ergebnis hat mich überzeugt. Keine mechanische Behandlung, nur Säure.
Das Ding ist innen metallisch blank, am Bild nach der Wasserspülung.
TDR-Treiber
Beitrag von TDR-Treiber »
Schönes Ergebnis.
Ich hatte mehrmals mit Spiritus gespült, da sich in den Falzen das Wasser lang gehalten hat.
Speed Freak 89
Ich geh davon aus, dass E5/E10 auch noch etwas Wasser binden kann. Deswegen dann nach dem Einbau aufgefüllt.
Ich hoffe nur das Ding wird dann auch gefahren.
Carstene
Beitrag von Carstene »
ich habe auch noch so einen Patienten (DS6) zu Hause liegen
Wo hast du das Zeug gekauft?
Gibt es da Unterschiede was die Stärke angeht?
(ich hätte Zugriff auf industrielle Zitronensäure)
Ben
Beitrag von Ben »
Da nimmst du handelsübliches Pulver was man im Haushalt für die Entkalkung nimmt.
Bekommt man in jeden Rewe zum Beispiel.
Schau mal hier:
Bei eBay im Kilo kaufen und damit zu Hause alle Maschinen und Wasserhähne entkalken. Super Zeugs für viele Anwendungen. Im Drogeriemarkt viiel zu teuer.
Hallo Carstene,
die Zitronensäure für die industrielle Produktion geht auch. Es sollte halt nicht noch etwas anderes drinnen sein.
Lux-RD.
Speed Freak 89
250g Packung für 99cent bei Spar.
Eine Packung hats bei mir erledigt aufgelöst in ca. 5l Wasser, also dem Inhalt von dem Tank.
Allerdings kam mir vor, dass sie die größte bzw. fast ausschließlich im heißen Zustand Wirkung hatte.
Tank also gut in Decken einpacken damit die Säure lang warm bleibt bzw. zwischen noch einmal entleeren und aufkochen.
Tauchsieder hab ich auch schon einmal gelesen um sie warm zu halten.
Der Rost war jedenfalls nach einer Stunde nicht mehr sichtbar.
Und da stellt sich weiter die Frage - was soll sich dann überhaupt noch tun? :P
Der Stahl unter dem Rost hat sich jedenfalls unbeeindruckt gezeigt.
Die Besitzerin ist jedenfalls begeistert weil das Moped wieder so gut läuft...
Ich schätze der Filter war schon so zugesetzt, dass das Ding kaum noch Sprit bekommen hat.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ich hatte mir bei Rostio ein Komplettset gekauft, da war ein Tauchsieder dabei. Der Tank war ordentlich beheizt :-)
Tank war nach der Behandlung Rostfrei. Danach hab ich deren Versieglung eingefüllt. Das bildet einen
Film, gibt keine Krümel wenn es ein paar Jahre alt wird.
Soweit ich weiss ist das Phosphorsäure.
Man darf nur nicht darauf rumkratzen, beim tanken mit dem Rüssel aufpassen dass man es nicht ankratzt.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Mit Phosphorsäure wäre das echt gut,denn das hält die Oberfläche für lange Zeit rostfrei. Und es ist keine Beschichtung, welche sich wieder lösen könnte . Man muss halt vorsichtig sein bei der Arbeit mit dem Zeugs.
Carstene
Ich habe damals mit diesem 2K Lack einen Tank von innen beschichtet.
Anfangs war es ganz gut ... leider zeigt dieser komische Lack die ersten Risse....
Da die KZ750 wohl wieder in meinen Besitz gehen wird kann ich in den nächsten Monaten mal einen Langzeitbericht zu diesen lacken durchfunken
wird aber Jahreswechsel drüber
ich habe auch schon tanks gesehen mit beiden versionen beschichtung
- 1 oder 2 komponenten -
die risse drin hatten...aber obs nun echt an der beschichtung liegt oder an fehlern beim verarbeiten...who knows
ich werde meinen nächsten nach der zitronensäure mit phosphorsäure behandeln
Jauche geht auch.
Ede
Beitrag von Ede »
Ich habe mehrere Tanks mit Creem gemacht. Reißen tut das Zeugs, wenn es zu dick ist- Daher ist es wichtig, das überschüssige Mittel gut ablaufen zu lassen. ansonsten hab ich gute Erfahrungen damit gemacht. Ist halt nur etwas müshselig. Den Reiniger und Entroster kannman allerdings öfter wieder verwenden.
Ich habe den Tenkinhalt in einem Einkocher erhitzt, eingefüllt, den Tank mit Decken umwickelt und einen Tauchsieder reingehangen. Damit blieb der Reiniger und der Entroster schön heiß.
So würde ich das auch mit der Citronensäure machen, dann bleibt alles schön heiß
2-Takt rules
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hab mal eine Frage zum Thema.
Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen?
Sieht aus wie ausgehärteter Schaum.
Gruß Matthias
