Gummischlauch nicht aushärtend auf Meterware
Ich suche eine Adresse, wo man auf Meterware Gummischläuche in verschiedenen Größen und Längen kaufen kann. Halt diese Yamaha typischen ,fast nie aushärtenden Ölschläuche , vom Ölbehälter zur Pumpe. Oder der Überlaufschlauch vom Tank nach unten. Dazu die dünnen Ölschläuche von der Ölpumpe zu den Zylindern.
Ich finde nur diese zu dickwandigen Schläuche oder welche, die aushärten. Für meine Flug-Benzinmodelle bzw. RD Ölpumpen nehme ich ja Tygon. Leider ist hier das Angebot für die Mopeds nicht ausreichend.
Auf jeden fall FKM/FKP verwenden, hab da sehr gute erfahrungen mit 2T Öl gemacht.
Sind nach fünf jahren noch, wie am ersten Tag.
Hab die Schläuche hier gekauft:
https://www.sahlberg.de/shop/de/schlaeu ... schuk.html
Leider nur Gewerbliche Kunden.
oder hier:
https://www.laborshop24.de/schlaeuche-s ... che-viton/
Michael
oder hier:
Michael
Hallo Holli,
bei der zweiten RD benutze ich auch die von Tygon. 3,2mm x 6,4mm von der Pumpe zu den Vergasern, 4,8mm x 8,0mm vom Ölbehälter zur Pumpe und 6,4mm x 9,6mm vom Benzintank zu den Vergasern. Ist 6,4mm Innendurchmesser für die Benzinleitung zu dünn?
Bestellt habe ich hier:
https://www.junkers-profly.de/Tygon:.:64.html
- 20190903_172901_k.jpg (76.35 KiB) 448 mal betrachtet
Die Benzinleitung ist OK...denke ich. Was hat die originale Leitung innen ? Auch nicht mehr. Ich nehme halt alles von der RGV und deswegen 8mm.....auch den Verteiler zwischen den Gasern.
Beim Öltank habe ich den originalen gelassen, weil der schon im Neuzustand direkt hinter dem Ölbehälter einen Knick hat. Allerdings sind die originalen alten auch mit Vorsicht zu geniessen,denn die altern auch...obwohl optisch noch sehr gut. Die bekommen Risse. Unten an der Pumpe sind die auch vorgeknickt, also pas auf, das der schlauch nirgens knickt und den Durchmesser verengt. Tygon ist aber sehr knicksicher.
Beim Ölbehälter hatte ich zuletzt bei einer RD einen richtigen "Ölsabberklumpen" direkt vor dem Ausgang. Auch hier ist nach all den Jahren mal eine echte Säuberung nicht schlecht (wenn du schon mal dabei bist).
Ups... sehe gerade dass die Benachrichtung ausm Frühjahr nicht durchkommt- alle anderen übrigens auch nicht.
egal
Links habe ich keine. Wie gesagt, der örtliche Kettensägen-, Rasenmähermann hats vonner Rolle.
Aussehen tut das Zeug auch wie auf dem Bild von Rittle
egal
