1A2 Vordergabel ( 2R8)
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
Länge der langen Federn 445mm
lt. WHB sollten die unbelastet eine Länge von 394,5 mm haben... (ab BJ.78)
könnte bedeuten das einer der Vorbesitzer da schon andere Federn eingebaut hat...
Normaler weise sitzt oben auf der Feder noch eine Hülse - ist die bei dir auh noch drinne?
wenn ich das richtig im Kopf habe müsste diese Hülse eine Länge von ca. 120mm haben.
was wir früher sehr oft gegen zu tief eintauchende Gabeln unternommen haben:
zusätzliche "Spacer" (Unterlegscheiben) eingelegt - das hebt dann die Federbasis an.
(verändert aber nix an der Federrate...)
RD250 1A2 Bj.1977
Max
Beitrag von Max »
Hülsen sind drin, die habe ich nicht gemessen, aber die sind ca. 40mm lang. Ob die Federn original sind weiß ich leider nicht, die sind aber bei allen vier Standrohren die ich habe gleich und haben nach oben hin wie gesagt engere Windungen.
Um die innenliegende Verschlußschraube reinzudrehen muß man jetzt schon reichlich Druck ausüben, aber vielleicht hilft es ja ein paar Scheiben reinzulegen, danke für den Tipp.
Gruß Max
Ich habe jetzt alles nochmal überflogen. Mir ist aber immer noch nicht klar, ob du die Gleitbuchsen gewechselt hast. Wenn nicht, vermute ich darin eine Schwergängigkeit. Das war ja schon damals mein Verdacht, als mir das nichtausfedern aufgefallen ist.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Rene, ich habe die kompletten Tauchrohre wie beschrieben gebraucht gewechselt. Bei diesem Modell sitzen die Gleitbuchsen fest in den Tauchrohren, da muß man dann, nach dem Buch, die kompletten Tauchrohre tauschen. Bei den gewechselten Tauchrohren besteht keine Schwergängigkeit, das habe vorher in allen Variationen getestet.
Außerdem die Gabel ist jetzt nicht schwergängig, du nimmst sie vom Haupständer und sie sackt etwas ein. Vorher war sie auch schwergängig weil ein Tauchrohr wohl verzogen war, siehe Beschreibung im Threat.
Beste Grüße Max
