Rd350 Ypvs Sitzbank Unterschied 31K 1WW
mark_st
Beitrag von mark_st »
Ich habe mir gerade eine Rd350 zugelegt und würde gerne eine neue sitzbank besorgen.
An die Fachleute
Gibt es zwischen der 31K und 1WW einen Unterschied?
Mark
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo, welche rd hast du denn?,31k passt nicht auf 1ww andersrum auch nicht :!: driver#27
mark_st
Habe laut Fahrgestellnummer und Motornummer eine 31K.
Der Anbauteile, wie Gabel, Räder, Bremse eine 1WW.
Wie kann ich den Unterschied der beiden Bänke erkennen ?
Mark
jm926
Beitrag von jm926 »
Schau mal hier unter Models
http://www.rd350lc.net/index.htm
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Klingt mal wieder nach einer 57V/1JF.
Am besten hier vergleichen:
http://www.rd350lc.net/pageVIN.htm
Die Sitzbank der 1WW ist im Tankbereich anders geschnitten und höher gezogen.
Mach doch mal ein Bild von deiner aktuellen.
Gruß Matthias
Eigentlich erkennt man das sehr schnell und zuverlässig am Tank. Der 31k Tank ist länger, fällt zur Sitzbank flacher ab. Man sitzt weiter hinten.
Der Tank der 1WW hat den moderneren Tankdeckel in der Mitte des Tanks, die 31k oben rechts mit Drehverschluß.
mark_st
Danke erst mal für die Antworten.
Das Mopeds verwirt mich immer mehr.
Nach der Beschreibung vom Tank ist es eine 31K ( Tankverschluss nicht in der Mitte). Nach Durchsicht der verschiedennen Modell ist es eine 1WW. Auch die Beschreibung der Sitzbank ( vorn hochgezogen) passt.
Ich versuche erstmal ein paar Bilder hoch zu laden .
Anscheinend muss die Auflösung geändert werden.
Habe ich ewig nicht mehr gemacht.
mark_st
Bin jetzt mit der Sitzbank im Klaren.
Ich brauche eine 31K-Sitzbank.
Nur verstehe ich mein Moped nicht. Viele Teile sind eindeutig aus der 1WW Baureihe. Wie schon geschrieben bsiher gesehen :
Gabel, Räder, Bremsen, Vergaser ...
Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Grruß
Mark
Matt21
Hi Mark,
es gab das 85er Zwischenmodell, daß eigentlich eine 31K ist, aber schon Elemente der 1WW hat, so z.B. die Gabel, die Bremsen und die Schwinge.
Entscheidend für den Typ ist auch nur die Rahmennummer.
Hast du anhand der Liste schon mal nach dem genauen Typ geschaut?
Andere Frage: Wo bist du denn beheimatet? Dann kannst du ja vielleicht mit einem RD-Fahrer in der Nähe Kontakt aufnehmen.
Gruß Matthias
mark_st
Hallo Mathias,
die Rahmennummer und Motornummer geben ein 31K an.
Ist Bj 85. Ich denke das es wirklich ein "Zwttermodel" ist.
Wie du geschrieben hast sind Schwinge, Räder, Bremsen, Vergaser ... eindeutig 1WW.
Da ich das Moped aus erster Hand habe und der Verkäufer das Motorrad hat immer in einer Werkstatt warten lies, gehe ich davon aus da nichts umgebaut worden ist.
Meine Heimat ist das Neanderthal bei Düsseldorf.
Matt21
Hi Mark,
wenn es laut der Liste eine 31K ist, sollte sie auch die Bremsen, Räder, Schwinge von der 31K haben.
Das Zwitter-Modell 57V/1JF hatte dann die Gabel, Schwinge und Bremsen von der späteren 1WW, die Felgen aber noch von der 31K.
Die Vergaser mit Powerjet kamen erst 86.
So wie du das beschreibst, würde ich sagen, daß da definitiv was dran gemacht wurde.
Hast du mal ein paar Fotos?
Welche Rahmennummer hast du denn?
Gruß Matthias
Matt21 hat geschrieben:Hi Mark,
Matt, da kannst du dein 57V noch so sehr bemühen, es ist trotzdem immer noch eine 31K, nur eben ein "Facelift", wie es heute heißen würde. Einige Teile haben eben schon die Entwicklung der 1WW vorweg genommen. Du kannst sämtliche Teile der ursprünglichen 31K Plug&Play anbauen.
Allerdings hast du mit den Vergasern Recht.
@Mark
Geht denn wirklich ein Schlauch von der Schwimmerkammer zum Schieberdom hoch? Sonst ist es nämlich ein 31K-Vergaser.
Matt21
Vielleicht bin ich da pentrant,mag sein, aber so heißt das Modell nun mal :wink: Nichts für ungut
Nummerntechnisch hast du natürlich recht, da auf den Rahmen weiterhin 31K stand.
Gruß Matthias
mark_st
Hallo alle Zusammen,
Danke für das rege Interesse.
Ich hab den vorbesitzer nochmal angerufen.
An dem Moped ist von ihm nichts Neueres verbaut worden.
Die Vergaser sind definitiv 1WW mit Powerjet.
Hab sie selber ausgebaut um alles zu kontrollieren.
Haben die Powerjetdüse und es waren 185 Hauptdüsen verbaut.
Werde das Ganze als gegeben hin nehmen. Ist trotzdem ein schönes Moped was viel Spaß macht.
Matt21
Dann ist das aber echt ein wüster Mix, der mir bis dato unbekannt war.
Gruß Matthias
