Home
NavigationLoginRegistrierenFAQMapMitgliederlisteSucheForen-Übersicht
 RD 500
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Autor Nachricht
Relle2211
Geschlecht:
Anmeldungsdatum: 11.02.2013
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 17:32    RD 500 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo RD 500 Spezl, geht das dass man die Zylinder pro Bank tauschen kann, wenn man in Ermangelung eines vorderen rechten einen linken nimmt ?
OfflineBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Anmeldungsdatum: 04.09.2002
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 17:40    (Kein Titel) Antworten mit ZitatNach oben
Das wird schon wegen dem YPVS nicht gehen. Die werden mittig verbunden ......
_________________
HiddenBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
Speed Freak 89
Anmeldungsdatum: 29.08.2016
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 18:50    (Kein Titel) Antworten mit ZitatNach oben
Rechts/links haben die gleiche Teilenummer, sind also exakt die gleichen. Auslasswalzen kann man ausbauen und an der richtigen Stelle wieder einbauen.
Vorne/hinten sind unterschiedlich, ist aber schwer zu übersehen...
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 20:55    (Kein Titel) Antworten mit ZitatNach oben
Hast recht.....mir war das mit den PV nicht klar. Aber die nimmt man dann vom zu tauschenden Zylinder.
Auch die hinteren Zylinder sind baugleich. Die PV gehen über Kreuz zu tauschen bzw. sind gleich.
_________________
Speed Freak 89
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 21:21    (Kein Titel) Antworten mit ZitatNach oben
Ja, PV`s gibts 2 verschiedene (rechts/links), sind aber jeweils vorne und hinten die gleichen verbaut.
Zylinder gibts 2 verschiedene - vorne/hinten. Links/rechts sind jeweils gleich.
Unschwer zu erkennen weil die hinteren den Membranblock im Zylinder haben und die Vorderen nicht (Einlass über Kurbelgehäuse).
Deswegen hat die Kiste auch 2 verschiedene Kolben, hinten Fensterkolben, vorne ohne Fenster.
PV Lager gibts auch nur die inneren und äußeren, jeweils 4x verbaut.
Klemmung ist vorne/hinten gleich, die Schubstangen sind aber wieder unterschiedlich lang.
Zur Vollständigkeit, Köpfe, Kopf und Fußdichtungen sind vorne/hinten unterschiedlich.
Schauen wann mir unser neuer kleiner Sonnenschein einmal Zeit lässt, dass ich die Zylinder auf den 3D Scanner werfe... Cool
Urlaub hätt ich ja, aber irgendwie ist immer mindestens eine Hand mit knapp 6kg Gewicht beschwert Razz
PR
Geschlecht:
Anmeldungsdatum: 04.09.2017
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 22:38    (Kein Titel) Antworten mit ZitatNach oben
Herzlichen Glückwunsch zum Sonnenschein und guten Rutsch! (und schau mal unter Kupplungslamellen).
Gruß Peter
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:
 Gehe zu:
Berechtigungen anzeigen
Forensicherheit
33962 Angriffe abgewehrt
Powered by Orion based on phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Designed for Trushkin.net
Converted by U.K. Forumimages
Supportet by OrionMods.de
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Page generation time: 0.0553s (PHP: 86% - SQL: 14%) | SQL queries: 21 | GZIP disabled | Debug on ]
