Powerdynamic bzw. Vape In RD 250 1A2 Motor-Gehäuseproblem
Blackpainter
Beitrag von Blackpainter »
Guten Morgen
wer hat schon einmal eine Powerdynamic Lichtmaschgine mit Zündung in eine RD 250 1A2 eingebaut?.
(Yamaha RD 250,350, R5 Vape / Powerdynamo Lichtmaschine + Zündung 710579900 )
Wir haben folgendes Problem das der Sensor am Gehäuse nicht vorbei kommt und es jetzt im Prinzip nur über einen Distanzring am Gehäuse gehen würde um den Platz zu schaffen.
Oder haben wir etwas falsch gemacht?
Vape hatte ich auch angeschrieben jedoch noch keine Antwort erhalten.
Gruß Reiner
Sensor und Lichtmaschinengehäuse
1 klein Screenshot_20181208-132012_WhatsApp.jpg (65.19 KiB) 2439 mal betrachtet
Spalt 2-3 mm
Spalt 2-3 mm
1 IMG-20181208-WA0003.jpg (69.91 KiB) 2439 mal betrachtet
Du meinst mit gehäuse den deckel wenn ich die pics richtig werte ?
Da die lage des sensors ja zum polrad passen muß kannst du da wohl nur den deckel behandeln
PS
Wenn ich mich recht an meine 2R9 erinnere hatte die auch ne beule im deckel für den pickup
Zuletzt geändert von manicmecanic am Mo 10. Dez 2018, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Blackpainter
Hi
genau entweder das Gehäuse bearbeiten oder 3mm Abstandshalter.
SAM4T
Beitrag von SAM4T »
Hallo Rainer,
ich will meine 350er auch mit der Vape aufrüsten. Würdest du mir sagen, wo du deine gekauft hast?
Christoph
Blackpainter
So Distanzstück gebastelt. Nicht schön aber selten. Eventuell noch etwasw Gehäuse wegschleifen und es sollte passen.
Vape schreibt auf der Webseite hierzu:
Passt nicht für (zumindest einige, welche??) RD400 - Gehäusedeckel schließt nicht mehr und müsste ausgefräst werden!
RD 400 ist 1A3 also Problem auch 1A2...
Naja der Oldtimer Shop Dresden und Vape haben sich bisher nicht gerührt...
Oldtimershop Dresden war der Verkäufer via ebay.
Motor läuft und das nächste Jahr wird zeigen wie es im Betrieb funzt. ;-)
Werde dann berichten...
1 distanz klein.jpg (90.71 KiB) 2354 mal betrachtet
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ist nicht genau an der Stelle in späteren Deckeln eben für den Pickup eine Einbuchtung?
Also 1A2/3 ab 1978
Schieber auf, Hurra die Gams
Blackpainter
Kevan601 hat geschrieben:Ist nicht genau an der Stelle in späteren Deckeln eben für den Pickup eine Einbuchtung?
Also 1A2/3 ab 1978
Hm das kann sein aber ich habe keinen Deckel von der 2R8 oder 9. Wenn den mir jemand anbieten kann, das wäre fein ;-) .
Blackpainter
Das Distanzstück passt und letztmalig am Wohnzimmermotor angepasst.
Sollte nun nix schiefgehen.
1 kl 20181211_120317.jpg (67.79 KiB) 2288 mal betrachtet
1 klein 20181211_120320.jpg (38.73 KiB) 2288 mal betrachtet
1 klein 20181211_120336.jpg (45.54 KiB) 2288 mal betrachtet
stresa
Beitrag von stresa »
Der Deckel der 2R8 bzw 2R9 hat die Ausbuchtung ungefähr bei 4-5 "Uhr"
Blackpainter
stresa hat geschrieben:Der Deckel der 2R8 bzw 2R9 hat die Ausbuchtung ungefähr bei 4-5 "Uhr"
Na dann ist die Ausbuchtung auf der falschen Seite... für die Vape...
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
mmh...?
Du hast also zwischen Deckel und Gehäuse quasi einen "Spacer" zwischen gesetzt
Wie sieht das dann mit der Schalthebelwelle aus - kommt die noch weit genug durch den Deckel durch?
und wie machst das mit der Kupplung? Abstand zwischen Schnecke und Druckstange ist doch nun auch zu groß
RD250 1A2 Bj.1977
stresa
Hallo Uwe,
da hast einen Denkfehler. Der Spacer sitzt nur am Zündungsdeckel.
ukofumo
stresa hat geschrieben:da hast einen Denkfehler. Der Spacer sitzt nur am Zündungsdeckel.
Sicher? - für mich schaut das auf den Bildern aber so aus dass der "Spacer" unter dem "großen" Seitendeckel sitzt und nicht nur unter dem runden Zündungsdeckel...
RD250 1A2 Bj.1977
stresa
Hallo Uwe,
ich konnte die Bilder, aus welchem Grund auch immer, vorher nicht sehen.
Auf den Bildern sieht es anders aus. Da ist dein Einwand berechtigt.
Ich hab es angenommen das es nur der Zündeckel ist, da ich das so von 2 Bekannten her kenne die das Problem so gelöst haben.
Blackpainter
ukofumo hat geschrieben:mmh...?
Hi ich habe zusätzlich einen Spacer vorbereitet für die Kupplungsschnecke.
Der kleine Deckel würde nicht reichen da es am Grundgehäuse anstösst.
Fahre zur Zeit aber nicht.
Es passt bisher alles.
Gruß Reiner
