Vergasertrichter für die Luftgekühlten RD'd
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Hallo ich wollte mal eure Erfahrungrn bezüglich bergasertrichtern an den AC RD's hören.
Bringen diese bzw die richtigrn etwas an leistung?
Gibt es eine Berechnungsgrundlage wie diese gefertigt werden müsssen?
Vor- bzw Nachteile?
Würde mich freuen wenn der eine oder andere seine Erfshrungen mit mor teilen würde.
Vg Laura
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Laura,
nur zum Verständnis. Du möchtest deine RD offen, ohne Luftfilter betreiben?
Laura32
Ja wenn es leistungstechnisch was bringt
stresa
Laura,
nur an den Vergasern was zu ändern bringt nichts. Wenn schon dann musst du auch an den Zylindern und Auspuff was machen.
Im Klaren musst du dir sein das offene Vergaser einige Probleme nach sich ziehen. Lautstärke gebt massiv nach oben, der TÜV und/oder Polizei werden das nicht gerne sehen, von der dramatisch verkürzten Kolbenlebensdauer mal ganz abgesehen. Ausserdem wird das recht mühselig sein eine gescheite Abstimmung zu finden. Für die Straße wenig empehlenswert. Und wie gesagt, wenn sonst nichts am Motor oder Auspuff änderst wird das eher Leistung kosten.
Hi Laura
Zu Uwe's infos fällt mir noch ein daß es mit den acRD serienvergasern nicht machbar ist offen zu fahren...da habe ich zig versuche von freunden/bekannten gesehen...keiner hat ein brauchbares leistungsband von leerlauf bis max hinbekommen...immer nur teilbereiche in denen der motor dann gut lief...dazu muß ich sagen daß das immer versuche waren wo nur düsen geändert wurden
Gruß Richard
Laura32
Oh okay dann lasse ich das am besten.
Eine Frage hätte ich noch an stresa,
Du sagtest das sich die kolbenlebensdauer drastisch verkürzt wenn man mit trichtern unterwegs ist. Kannst du mit ev kurz erklären wieso? Durch ggf angesaugte schmutzpartikel?
stresa
Genau Laura,
durch den Dreck der angesaugt wird
Thor
Beitrag von Thor »
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich aktuell bei meiner 1A2 Renne die gleichen Überlegungen anstelle.
Allerdings mit Mikuni VM30 Vergasern.
Ich habe mir zwar schon einen Spritzschutz vor das Hinterrad gebaut, doch irgendwie ist es mir mit komplett offenen Vergasern nicht ganz geheuer.
Passende Ansaugtrichter mit Sieb (Drahtgitter) bekommt man in Shops in den USA. Selbstbau wäre auch möglich.
Es waren bei den Vergasern auch zwei herkömmliche Einzelfilter mit passendem Anschlussstück dabei, die ich verwenden könnte.
Für den Anfang geht es mir erst einmal um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, um so viel Rennfahrpraxis wie möglich zu sammeln. Weitere Leistungssteigerungen kommen dann in der Zukunft.
Was sagen die Rennsport Experten?
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
stresa
Hallo Thorsten,
Schaumstofffilter sind okay. So was wie das hier: https://hvccycle.net/uni-pod-filter/
Die gibt es in allen benötigten Maßen.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ein Sieb wird dir den Luftstrom massiv behindern. Nicht mal die verringerte Fläche an sich, sondern den äußersten Rand des Trichters, wo es besonders wichtig ist. Dort wird die Strömung behindert. Jeglicher Fremdkörper dort lässt dir die Strömung zusammenbrechen, ein Radius, am Besten sogar leicht rückwärtig bringt dort was.
Bei deiner RD hast du doch hinter dem Motor viel Platz um das Ganze ein wenig zu kapseln. Ich weiß ja nicht, wie ernsthaft du das betreiben möchtest, aber ich denke, dass die Kosten, die durch einen Filter o.Ä. evtl. gespart werden marginal sind.
Gerade die schwachen Motoren werden mit hoher Drehzahl dauernd ausgequetscht und so in ihrer Haltbarkeit beschränkt. Weil ja nichts kommt, wird mit Drehzahl versucht zu kompensieren. Das geht dann auf die Kurbelwelle und die Pleuellager.
Grüße,
Bernd
sispeed
Beitrag von sispeed »
Moin,
wie Bernd schon schrieb. Unipod sind im Prinzip Ok, ob es die Lebensdauer merklich erhöht. Maybe
Grundsätzlich Ansaugwege so kurz wie möglich für Leistung. Trichter für Zweitakter und Leistung bestehen eigentlich nur aus einem Rand um den Vergaser.
So ungefähr
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_p2031503
Wenn es erlaubt wäre wären Flachschieber gut
Gruß Siggi
Thor
Beitrag von Thor »
die Zusammenhänge im Ansaugtrakt bezüglich Luftstrom - Leistung etc. sind mir vollkommen klar.
Letztendlich geht es mir um die Frage, ob das gänzliche Weglassen eines Filters (welcher Art auch immer) die Lebensdauer des Motors merklich beeinflusst.
Ich kann aktuell schwer abschätzen, wie viel Schmutz und Staub im Rennstreckeneinsatz in den Ansaugbereich der Vergaser gelangt und ob Partikel mit einer kritischen Größe wirklich durch den Vergaser und die Membranen in den Motor gelangen können.
Die Serienmotoren die ich liegen habe sind gerade unterhalb der Vergaser sehr schmutzig. Natürlich nach Laufleistungen von mehreren 10.000km im Alltagsbetrieb. Dies gilt es auch noch ins Verhältnis zu setzen.
Thorsten
sispeed
Wie viel länger der Motor mit Filtern lebt weiß ich nicht.
Kurbelwelle ist eigentlich der Knackpunkt.
Ich denke aber du verlierst mit den Filtern nicht wirklich was und weniger Dreck ist es sicherlich.
So einiges wird da sicher durchgepfiffen
Gruß Siggi
