RD400C mit Kontaktzündung Aussetzer
ich habe meiner RD400 einen H4-Einsatz spendiert und damit den schlappen 40W-Biluxscheinwerfer ersetzt. Nun hat sie zeitweise, insbesondere im Leerlauf, Zündaussetzer. Kerzen, Zündkabell und Stecker sind neuwertig, auch die Kontakte sind bei Sichtprüfung ohne Befund. Ich nehme an, der zusätzliche Energieverbrauch des H4 läßt die Zündung in die Knie gehen...
Gibts ähnliche Erfahrungen?
Thanxx,
Thomas
Thanxx,
Thomas
Thanxx,
die Batterie ist neu und geladen! Die Reglerspannung werde ich, falls ich das Moped ankriege, nochmals checken...
PS: Gibts es jemanden, der mit dem Dyna S Zündungssystem Erfahrungen hat? Ist für das bißchen Hardware zwar sehr teuer, aber auch sehr elegant mit minimalem Aufwand einzubauen...
Thomas
Thomas
Danke für die Tipps!
Werde erst später im August zu weiteren Tests kommen wg. Maloche. Ich meinte als Alternative nicht die Powerdynamo sondern die Dyna S:
http://www.ebay.de/itm/200988550957?_tr ... EBIDX%3AIT
Ciao,
Thomas
Ciao,
Thomas
ich gabe sowas in meiner AC.
http://autocar-electrical.co.uk/product ... a/ckt-yam2
Bisher keine Probleme.
Kannst auch in Ebay UK suchen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Wie gesagt wenn deine rd aussetzer hat mit normaler H4 stimmt was nicht...deine spannung an den spulen spricht auch dafür...
...zu den zündungen...die dyna ist im prinzip sowas wie die newtronic...bei beiden hast du dann immer noch die alte lima drin...mit powerdynamo hast du ALLES NEU zu einem preis der kaum höher ist als vom dyna teil
