Vergaser
Hallo erstmal,
<BR>Ich denke du mußt die Düse ca.5-10% grösser wählen. Bau eine nummer grösser ein und fahr eine Runde. Danach schraub die Zündkerze raus und schau dir das Kerzenbild an. Es muß Rehbraun sein, dann ist es o.k. Du mußt dich halt Düse für Düse ranntasten.
<BR>Welche Düse du nehmen kannst kann ich dir zwar nicht sagen, aber nimm lieber eine Orginale von Yamaha. So teuer sind die auch nicht.
<BR>MFG
<BR>Dexter
<BR>P.s.: Ich hoffe ich habe nichts falsches gesagt.
<BR>MFG
<BR>Dexter
- Michael K.
Da die RD 80 ja gedrosselt ist, wird die von Haus aus ein wenig fetter laufen als ein ungedrosselter Motor, zudem ist die max. Drehzahl auch begrenzt ( durch die CDI ? ). Die Frage ist was willst du erreichen, ich denke mal mehr Leistung, d.h. du musst auch das Drehzahlband nach oben hin erweitern, es gibt von Götz eine andere CDI (um die 99,- DM im 2001 Katalog)ohne Drosselung, müsste man mal ausprobieren. So, und nu mit höherer Drehzahl kommt auch ein Racingauspuff zum tragen, da dieser auf bestimmte (meist höhere)Drehzahlbereiche abgestimmt ist.
<BR>Ich habe meinem Sohnemann (11 j.) auch gerade eine RD 80 LC II gekauft, und bin gerade am tüffteln wie ich einen 28´er-Vergaser der luftgekühlten RD 250 an die Zylinder adaptiere, die Membranen passen auch, wenn man das Membrangehäuse etwas auffräst <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> , die Befestigungslöcher passen so, ohne was machen zu müssen. Das einzige was noch nicht passt ist, daß das Schwimmergehäuse auf dem Getriebe aufliegt <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif"> . Andere möglichkeit wäre natürlich auch den Zylinder zu drehen, aber dann muss man einen neuen Auspuff bauen.
<BR>Naja wir werden sehen, Junior will mit zum Heidbergring, bis dahin muss sie dann laufen.
<BR>p.s.
<BR>ach ja, Thomas - deine Rechtschreibung/Satzstellung ist sehr viel besser geworden <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>RD, was sonst ?!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael K. am 2002-01-13 21:44 ]</font>
<BR>p.s.
Das Prob, daß der Vergaser am Motorgehäuse anstand hatte ich bei meiner RD 80 MX auch.
<BR>Ich hab einfach den Ansaugstutzen umgedreht und hatte somit eine Art Fallstromvergaser, weil der Vergaser dann im 45°-Winkel zum Zylinder stand. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>Natürlich passte dann der Ansauggummi zum Lufi nicht mehr, da hab ich beides entfernt und nen K&N montiert, passte super !!
<BR>Das Teil lief ohne sonstiges Tuning statt 85 fast 110 km/h laut Tacho.
<BR>Echt ne tolle Sache.
<BR>Gruß, HF®.
<BR>Gruß, HF®.
HF®.
- Michael K.
@HF
<BR>Wenn du den Ansaugflansch drehst, bekommst du da nicht Probleme mit dem Schwimmerstand (wegen der Neigung) ? K&N-Filter hab ich noch rumliegen, hmm wäre ne Überlegung wert, ich gleich ma in die Garage und kuck mal, wie das so passt. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>@Thomas
<BR>Welchen Auspuff hast du denn jetzt dran ?
<BR>@Thomas
Hallo Thomas !
<BR>Eine größere Düse ist lebensnotwendig ! Mit der originalen Düse ist ein Motorschaden vorprogrammiert. Der Motor wird heiß und der Kolben geht kaputt. (Lochbrand oder gar Schmelzung des Kolbens)
<BR>Ciao !
<BR>DANY
<BR>Ciao !
<BR>DANY
RD 350 LC 31K Bj. 1985
<BR>MZ ETS 250 Trophy Sport (Ossiducati)
<BR>momentan kein Falschtakter !
<BR>MEHR SPEED DURCH HÖHERE GESCHWINDIGKEIT !
- Michael K.
