RD 125 AS3 Kolben
sispeed
RD 125 AS3 Kolben
Beitrag von sispeed »
hat jemand eine Ahnung wo ich Kolben mit Ringen, 1 Übermaß, für eine RD 125 AS3 bekomme? Die Hat noch Schlitzsteuerung und das ist das Problem.
Wenn jemand eine Rat hat, falls sonst was passend zu machen ist wäre es auch ok.
Danke
Gruß Siggi
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Bei ebay gibt es doch laufend Kolben. Hab ich meine für eine rd 200 auch mal beschafft.
sispeed
Naja. RD200 ist meines Wissens keine Schlitzsteuerung sondern Membran.
Bei Kolbensteuerung sind die kleinen Löcher auf der Einlassseite aber nicht gut ;)
Es gibt ganz selten welche in der Bucht für die RD 125. Schon eher gibt es Kolbenringen.
Wenn gar nichts hilft werde ich die alten Kolben mit neuen Ringen verwenden müssen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... n&_sacat=0
Liefert zwei AS3 Kolben, die aber offensichlich für den Nachfolgermotor mit Membranen sind.
Gruß Siggi
Zur Not, ich meine wenn wirklich garnix geht, dann halt Wössner. Die machen dir jeden Kolben. Kostet natürlich... :?
sispeed
An Wössner hatte ich auch schon gedacht. Da muss ich aber noch ein wenig sparen ;-)
Gruß Siggi
sispeed
Danke für die Mühen,
habe mal die originale Bestellnummer raus gesucht.
Standardkolben 307-11631-00-**
1 Üm 307-11635-00
Gruß Siggi
sispeed
Hallo Uwe,
das sieht gut aus. Werde den Kollegen gleich mal fragen ob er eventuell 2 Stück hat.
Danke
Gruß Siggi
mdPeter
sispeed hat geschrieben:Naja. RD200 ist meines Wissens keine Schlitzsteuerung sondern Membran.
Gruß Siggi
Trotzdem findet man auch bei ebay die passenden Kolben. Eventuell mal ebay.com suchen. Da gibts noch viel mehr Neuteile bis zum abwinken.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
nur zur Info, wenn ohne Membran ist es keine RD125 sondern einfach nur eine AS3. Danach musst Du dann suchen. Die Membranmodelle ab 73 hiessen dann RD125 Typ AS3... und die hatten dann die Kolbenfenster.
Peter
sispeed
Hallo Peter,
danke für die Klärung. Dachte die hätte auch schon RD125 als Vorsatz.
Es ist nur AS3
Gruß Siggi
sispeed
Mein Beschluss ist erst mal einen Satz extrem günstiger Standardkolben aus Schweden zu nehmen. Standardkolben gehen so gerade noch mit der Bohrung. Da ich aber mit dem Mopped keine großen Fahrten mache und vielleicht 400 km im Jahr zusammen kommen, wenn überhaupt. Wird es erst mal so gemacht.
Danke für die Hilfe und Angebote.
Gruß Siggi
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
sispeed
Hallo Josef,
ich bin verblüfft. Bei Yambits hatte ich eigentlich schon geschaut, aber nichts gefunden.
Das sind die richtigen. Irgendwie muss ich blind gewesen sein.
Ich könnte natürlich behaupten die waren letzte Woche noch nicht da. Tippe aber eher auf blind ;-)
Vielen Dank für den Link.
Gruß Siggi
