... dann solltet ihr ev. mal die ordnungsgemäße Funktion des Power Valve prüfen.
Ich hatte die Tage den Bernd Abelmann da und die Kiste hatte so um die 8000 ein böses Loch. Darunter und darüber lief sie normal.
Diagnose nach Abnehmen des PV Deckels auf der linken Seite:
Die Walzen machen bei "Zündung an" ordnungsgemäß das was sie sollen.
Niedrige Drehzahl = "Walze zu" war auch i.O.
Beim Hochdrehen allerdings machte die Walze mittendrin wieder etwas zu um dann darüber wieder aufzugehen.
Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Poti am Motor defekt
- PV Steuerung defekt
- Fehler im Drehzahlsignal zu PV Steuerung
"Delle" in der Leistungskurve ?
Hallo Martin,
vielen Dank nochmal für Hilfe und Diagnose.
Habe jetzt den Kabelbaum durchgemessen und den Servomotor geprüft (angesteuert mit 12V in beide Richtungen und Widerstandsveränderung des internen Potis bei manueller Bewegung des Motors = alles i.O. läuft ohne Ruckler und Widerstand ändert sich kontinuierlich).
D.h. entweder Steuergerät PV oder das Signal der Zeeltronic CDI-RZ1 and VCDI-04 ist fehlerhaft.
Eine Frage an das Forum: hat jemand die Möglichkeit das PV-Steuergerät zu prüfen oder kann mir für einen Test in der vorhandenen Hardware ein PV-Steuergerät ausleihen? (ich möchte vermeiden die PPV-RZ2 nachzurüsten um dann festzustellen dass die CDI-RZ1 oder VCDI-04 ein fehlerhaftes Signal ausgeben....)
Bernd
Bernd
RD350YPVS 31K, BJ.1984 mit minimalen Modifikationen
@Frank: Danke für den Tip - eine Frequenzmessung am 3-Poligen Stecker PV-Steuerung (schwarz/gelb auf schwarz/weiß, das ist die Signalleitung zwischen CDI und PV-Steuerung) zeigte eine konstant ansteigende Frequenz bei Drehzahlerhöhung. Die Walze machte ab 5500U/min. kontinuierlich auf bei 7500U/min. wieder zu und dann ab ca. 8000U/min. wieder auf.
@Martin: Du hattest Recht mit Deiner Vermutung.....
Frage:
1.) welche Ignitech passt für die 31K mit Original Generator+Pick-Up+Zündspulen? Die DC-CDI-P2? Und kann die über ein Standard USB zu RS232 angeschlossen werden oder braucht es einen "Spezial-Adapter"?
2.) die Zeeltronic PCDI-10/11V braucht zum Anschluß an PC immer ein Spezial PC-USB Programmer Kabel?
...blöde Yamaha-Elektronik...warum hält die keine 30 Jahre?
Gruß Bernd
Frage:
Gruß Bernd
