Kuschlig warm oder doch des guten zuviel
N'abend zusammen.
Nachdem ich jetzt ein paar "Vergasereinstellfahrten" absolviert habe, bin ich mir nicht ganz sicher was mir die Temperaturanzeige sagen möchte.
Nach ca. 2 Km geht die Anzeige bis haarscharf an den roten Bereich,
fällt dann schnell, um aber danach wieder anzusteigen (siehe Bilder)
Wollte euch nur mal fragen ob das denn so normal ist.
Ergänzung zur Fahrt: Landstrasse, gemütlich mit Zwischensprints.
Vorgeschichte:
Huddl vor kurzem erst erworben
Walzen abgedichtet
Zylinderkopfdichtung neu
Frostschutz neu (pur)
Besten Dank schon mal
Linke Hand zum Gruß
Mark
Vorgeschichte:
Walzen abgedichtet
Linke Hand zum Gruß
Mark
- weitere 14,3 km später
- weitere 14,3 km später.JPG (113.58 KiB) 629 mal betrachtet
- 600 m später
- 600 m später.JPG (109.74 KiB) 629 mal betrachtet
- nach 2,1 km
- nach 2,1 km.JPG (107.85 KiB) 629 mal betrachtet
- Kaltstart
- Kaltstart.JPG (155.78 KiB) 629 mal betrachtet
- Bigbike-Hunter
Hallo Mark,
das klingt für mich ziemlich mager, was hast du denn für Düsen drin ?
Hast du die Vergaser schon mal zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt ?
Gerade die Nadeldüse verstopft sehr leicht und dann magert die Kiste ab
was zu einem Temperaturanstieg führt.
VG BBH
VG BBH
Yap, US gereinigt und Düse ist neu. Außerdem fahre ich ne reltiv fette Einstellung. Co-Schraube ist 3 Umdrehungen raus. Zu der Düsengröße kann ich leider nix sagenBigbike-Hunter hat geschrieben:Hallo Mark,
VG BBH
- RDThorsten
Das Thermostat regelt bei deiner Mopete erst bei ca. 70°. Wenn dieses dann öffnet geht die Temperatur natürlich runter um dann irgendwann wieder zu steigen (analog zu deinen Bildern). Die Anzeige arbeitet recht ungenau, will heißen alle Instrumente zeigen etwas anderes an. Sinnvoll wäre es, zunächst einmal die Temperatur über den Fühler elektronisch / digital abzufragen. Stimmt die Anzeige wäre es eh sinnvoll das Thermostat gegen ein RGV250 Thermostat zu tauschen. Dieses arbeitet bereits ab 51°C, was dem Motor und auch der Leistung zu gute kommt.
- RDThorsten
und noch eins: Frostschutz pur ist tötlich. Da hast Du keine ordentliche Kühlwirkung. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 machst Du nichts falsch. Wenn Du ne Adapterplatte für den RGV Termostat brauchst, ich hab noch eine. Ich hatte den in meiner auch drin. Die Wirkung ist enorm.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nur weil die Dichtung neu ist muss sie nicht zwingend auch dicht sein, kontrollier mal, ob Dir die Karre wirklich nicht ins Wasser bläst.
Was hast Du überhaupt für Düsen drin und was hat Dich zur Änderung veranlasst?
Glaub nicht alles was Du hörst, da die Einstellschraube eine Luftdüse verschliesst wird sie beim rausdrehen magerer.
Das mit auf/zu und rauf/runter ist klar, aber dass die Temp. wirklich bis ganz knapp vor rot geht irritiert mich. Ist das ok so?RDThorsten hat geschrieben:Das Thermostat regelt bei deiner Mopete erst bei ca. 70°. Wenn dieses dann öffnet geht die Temperatur natürlich runter um dann irgendwann wieder zu steigen (analog zu deinen Bildern). Die Anzeige arbeitet recht ungenau, will heißen alle Instrumente zeigen etwas anderes an. Sinnvoll wäre es, zunächst einmal die Temperatur über den Fühler elektronisch / digital abzufragen. Stimmt die Anzeige wäre es eh sinnvoll das Thermostat gegen ein RGV250 Thermostat zu tauschen. Dieses arbeitet bereits ab 51°C, was dem Motor und auch der Leistung zu gute kommt.
RGV Thermostat werd ich wohl besser machen. Sollte das original von Suzuki sein oder kann ich mir das auch aus´m Zubehörhandel besorgen?
Sorry, bin mit den Düsen und Ventilen etwas durcheinandergekommen. An den Düsen wurde nix verändert, weiß aber leider nicht was für welche drin ist. Ich habe das Schwimmernadelventil mit O-Ring wegen überlaufendem Vergaser erneuert.m.eckert77 hat geschrieben:Nur weil die Dichtung neu ist muss sie nicht zwingend auch dicht sein, kontrollier mal, ob Dir die Karre wirklich nicht ins Wasser bläst.
(sichdieEselsmützeaufziehundschämendindieEckegeh)
