echte Luftkühler-Kolben
Holli,
wie der Richard schon geschrieben hat. die Luftgekühlten 350er laufen deutlich rauer als die 250er. Wenn die klappert kann das mehrere Ursachen haben. Entweder eben mehr Spiel als die 0,04mm. 0.06 z.B. hörst da schon deutlich. Oder er hat eben keine Kolben für die Luftgekühlten, sondern welche für die LC oder YPVS. Die haben eine andere Konizität und anderen Siliziumanteil. Da klappert das schonmal.
Der Wassermantel bei den Waserkochern schluckt schon einiges an mechanischen Geräuschen.
Ich persönlich würde nur mal schauen wieviel Spiel tatsächlich vorhanden ist. Wenn es mehr wie 0.04mm sind würde ich mir aber auch keinen Kopf machen.
Ich weiß vom Stephan Grün, das sich die TKRJ bzw. Mitaka Kolben wohl auch etwas mehr ausdehnen sollen, als andere Kolben. Das macht dann, wie du schon sagst, die Mischung der Materialien aus. Sollte man wissen....allerdings kommt man schwer an so eine Info.
Und wie immer kann das auch eine Desachsierung des Kolbenbolzens sein.
Meine Erfahrung ist, das unsere lieben Motoreninstandsetzer oft größer bohren, als man denkt. Das halt wegen den doofen Klemmern....was man denen ja dann vorwirft. Also ....die sind ja nicht dumm .
Ich messe alles nach, auch wenn das nicht so einfach ist. Da muss man sich Zeit lassen.
Die Desachsierung des Kolbenbolzens führt NICHT zu einem Klappern, bzw. erhöhter Geräuschkulisse.Und wie immer kann das auch eine Desachsierung des Kolbenbolzens sein.
Ganz im Gegenteil wird die Desachsierung ganz gezielt eingesetzt um die Geräuschbildung beim Kippen des Kolbens zu minimieren. Das Kippen des Kolbens selbst ist nicht zu verhindern.
Grüße,
Bernd
Ich habe ja die Repro-RD400 von Cruzinimage verbaut. Ob die 4/100 wirklich eingehalten wurden kann ich nicht sagen. Gut möglich, dass mit reichlich Angstspiel gebohrt wurde. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass man das Kippen der Kolben deutlich hören kann. Aber ist schon mal beruhigend zu hören, dass die 350er generell rauer läuft.
Dann werde ich erstmal die Einfahrphase durchlaufen und abwarten wie sich das weiterhin entwickelt.
Ich möchte übrigens demnächst noch den 521er Motor eintragen lassen. Gibt es hier vielleicht einen 521er-Fahrer, der mir eine Kopie des Fahrzeugs scheins oder des Briefs mit allen eintragungsrelevanten Daten für die 521er zusenden könnte?
Guido
Guido
Hallo Männer, hab ich gerade gefunden.
IDM Kolbensatz, sehen für mich stark nach den Grand Sport alias tkjr kolben aus. Was meint Ihr?
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-RD350-RD ... 3842749212
Hey Richard,Guido
da mir keiner bisher meine RD 350 Typ 521 abgekauft hat kann ich dir die Kopie vom Brief anbieten.Das müßte noch der alte Brief sein solange wie die schon ko in der Garage steht.
Gruß Richard
das wäre total klasse und nett von Dir!!! Ich hatte schon versucht Dir eine pn zu senden. Hat wahrscheinlich nicht geklappt.
Guido
