ich dachte mir, dass ich ein Teil drehe welches quasi die Aufnahme für den Auspuff mit dem zu großen Flanschdurchmesser vor den Zylinder setzt. Also in den Zylinder passt, ...
Also alles 10-15mm nach vorne schätze ich. Ginge natürlich nur mit längeren Stehbolzen.
Das der Auspuff ein wenig nach vorne+unten kommt, ist glaube ich nichtmal nachteilig, müssen die "Ausleger" von der Rastenhalterung her kürzer werden ...
Dass ich 1a2-Zylinder habe ... hab ich noch nicht in Frage gestellt
Dank 11 !!!!! vermerkter Vorbesitzer im Brief ...
wow! Es ist ALLES möglich
Gibts eine feste größe, welche das auf einen Blick beantwortet?
Du hast also die Flansche mit einem Stück Krümmer bei dir abgesägt, übergedreht, und dann wieder verschweißt, oder wie soll ich deine Aussage verstehen?
Viele Grüße und danke für die Hinweise!
