Dämpfer Motoraufhängung 31k
wie schauen eigentlich diese Dämpfer aus wenn sie neu sind? Haben die Blechhülse außen oder sind die nur nackter Gummi mit einer Stahlhülse in der Mitte? Meine sind nämlich schon sehr bröckelig.
Die Yamahanummern dazu müssten theoretisch 4L0-15316-00 und 4L0-15326-00 sein.
Bekommt man die irgendwo im freien Handel oder nur als Ersatzteil?
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
- Goldbroiler
- Goldbroiler
Der Mann ist hier im Forum eine Berühmtheit. Hat sogar nen eigenen Fred:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=6327
thorstenitz
Die Gummis habe ich noch nicht gewechselt. Aber ich würde es wohl so machen, wie ich es bei meinen Stoßdämpferbuchsen gemacht habe.
Eine passende Buchse hinter, Gewindestange durch, große Scheibe hinter und mit zwei Muttern festkontern. Dann von vorne mit einer Mutter rausziehen. Dazu muss vorne natürlich eine größere Buchse vor.
Habe noch ein Bild von der Aktion gefunden. Als größere Buchse habe ich eine Nuß übergestülpt. Eine 8er Gewindestange passt genau durch die 1/2"-Aufnahme.
- ausbuchsen.jpg (466.97 KiB) 689 mal betrachtet
thorstenitz
Ja, so kenne ich das auch und habe es so auch bem Austausch der kleinen Buchsen der beiden Haltestreben unter dem Motor gemacht (bei meiner 4L0).
Geht so aber bei den Buchsen nicht, nach denen alex5612 gefragt hatte.
Es sind vorne und hinten jeweils 2 Buchsen, deren Innenhülsen länger sind und jeweils in der Mitte zusammenstossen. Damit bekommt man die Hülse zum Ausziehen nicht dazwischen !
Hinten könnte man die überlangen Innenhülsen noch absägen und man hätte dann Platz, das geht bei der vorderen Lagerung nicht.
Wenn Ihr euch das mal anschaut, wisst Ihr sofort, was ich meine.
Ich wollte mir die Buchsen auch schon bestellen, habe das aber wg. der (für mich) ungewissen Ausbaufrage bisher sein gelassen.
Hat das schon jemand hinbekommen ?
Gruß thorstenitz
Gruß thorstenitz
