Technologischer Abschied vom Zweitaktmotor
nach langer Zeit bringe ich mal wieder einen Technikthread in der Hoffnung, nicht wieder "zu Tode geprügelt" zu werden.
Die moderne Motorenentwicklung setzt auf das sog. "Downsizing" (im Viertaktbereich).
Das bedeutet, dass man eine KAWA ZX10R mit 200 PS und 113 NM Drehmoment aus einem Hunraum von 1.000 ccm demnächst mit etwa gleichen Leistungsdaten aus 600 ccm mit variablem Turbolader und Zweizylindermotor betreiben kann, ca. 20 - 25 Kg leichter.
Die Viertakttechnik erreicht damit die einstigen Vorteile des Zweitaktmotors, wie z.B.:
- geringes Gewicht
- explosive Leistungsentfaltung ab einem bestimmten Drehzahlbereich
- Überragende Leistungsfähigkeit, auch bei kleinem Hubraum
Die (vielen) Nachteile des Zweitaktmotors, der einen Teil seiner Vorzüge auch nur dann in geringerem Umfange halten kann, wenn er auf Fremdspülung und Druckumlaufschmierung verzichtet (aber dafür 2-3 KATs mit Gewicht, bei EINEM KAT für den Viertakter), werden aber nicht bei diesem Konzept in Kauf genommen, insbesondere auch nicht das Haltbarkeitsproblem, das quasi solange besteht, solange es Schlitze im Zylinder gibt, in die die Kolbenringe eindringen können.
Deswegen heisst es jetzt, außerhalb des "Oldtimerbereiches" für immer Abschied vom Zweitaktprinzip zu nehmen, denn nunmehr hat der technische Fortschritt wirklich das Prinzip überholt (Turboaufladung wirkt übrigens hier nicht so stark, wie beim Viertakter - geringeres effektives Arbeitsvolumen!).
So, jetzt könnt Ihr mich zerreissen!
DIE RD 250 / 350 / 500 werden jetzt nicht mehr mit Zweitaktmotor kommen, aber vielleicht eine 500-er mit 4T-Turbomotor und 180 PS?
Grüsse
RD-FOREVER
- geringes Gewicht
Grüsse
RD-FOREVER
- RDThorsten
Solange meine beiden RDs noch in meiner Garage stehen, kann kommen was will !!
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Re: Technologischer Abschied vom Zweitaktmotor
Ich glaube nach wie vor an eine Renaissance des Zweitakters, erstmal im Auto. Er wird Wasserstoff oder Erdgas Direkteinspritzung haben, (keine Spülverluste mehr) keine Kurbelkastenspülung sondern einen mechanischen und Turbolader. Die Kolbenringe sind ja nur bei extrem großen Auslassöffnungen ein Lebensdauerproblem, der Aufgeladene dreht niedriger, braucht keine so großen Querschnitte.
Vorteile sind nach wie vor der wesentlich niedrigere mechanische Aufwand (vierventiler, DOHC, Rollenschlepphebel braucht man ja heute wieder wegen der Reibung) die niedrigere Bauhöhe (der Zylinderdeckel im Vergleich zum Viertaktkopf)
niedrigere innere Reibungsverluste, weniger Masse.
Nicht vergessen: Die effizientesten derzeitigen Verbrennungsmotoren mit Wirkungsgraden über 52% sind Zweitakter!!
http://www.wartsila.com
Es wird ja auch noch kräftig am Zweitakter in allen Größen rumentwickelt, er ist noch lang nicht tot.
Hans
Hans
- Bigbike-Hunter
Ich denke, das solange es nicht gelingt mind. EUR 4 zu erreichen und
in den Konstrukteur-Köpfen (der großen Hersteller) kein Umdenken
stattfindet, wird es im Motorrad keine neuen 2-Takt-Motoren geben.
Zumal es von den Herstellern ja wohl auch nicht gewollt ist.
- Sorry, ist aber so... da kann er noch so sparsam und effizient sein wie er will.
VG BBH
VG BBH
Und wenn schon, die RD fährt auch ohne Wald.....
Ne ernsthaft, ich rechne auch nicht mit einem 2-Takt Revival. Aber sei es drum, solange noch eine eingeschworene Gemeinde nockenallergischer Leute da ist Leben immerhin die schönen Alten noch.
Du vergisst, dass ein aufgeladener Viertakter besser als ein Zweitaktmotor gleichen Hubraumes beschleunigt (wissen alle Techniker) sowie im Regelfall ebenfalls Ventile benötigt, zumindestens auf der Auslasseite.
Daher ist das "Downsizing" von Viertaktmotoren vorteilhafter und der Zweitakter wird nicht weiter entwickelt.
Es entstehen dann auch neue technische Limits, denn die Nockenwellen von Zweitaktern müssen doppelt so schnell drehen und die Ventile sogar die vierfache Arbeit leisten.
@Raphael: Warum meinst Du eigentlich, die Berechtigung zu besitzen, jeden Diskussionsansatz sabotieren zu müssen?
Um Dir zu gefallen, muss sich das Forum wohl über Pitting im Hinterradventil einer 1980-er RD350 L0 zerreiben?
Grüsse
RD-Forever
Grüsse
RD-Forever
Hiha hat geschrieben:Ich glaube nach wie vor an eine Renaissance des Zweitakters, erstmal im Auto. Er wird Wasserstoff oder Erdgas Direkteinspritzung haben, (keine Spülverluste mehr) keine Kurbelkastenspülung sondern einen mechanischen und Turbolader. Die Kolbenringe sind ja nur bei extrem großen Auslassöffnungen ein Lebensdauerproblem, der Aufgeladene dreht niedriger, braucht keine so großen Querschnitte.
Hans
- Bigbike-Hunter
Gabs da nicht mal von Honda eine CB500/750 TURBO ?
War das nicht das Teil von dem sie sich schnellst möglich
wieder verabschiedet haben weil es unfahrbar war ?
Da wollte man doch schon dieses Downsizing probieren.
BBH
BBH
Ich kann mich eigentlich nur an die CX650 Turbo erinnern. Aber ich habe beim Googeln mit Turbo-Kits nachgerüstete CBs gefunden.
Nettes kleines Abfallprodukt der Suche:
http://www.yourdiscovery.com/video/grea ... 750/?cc=DE
Damals habe ich sie verachtet. Heute kriege ich glänzende Augen bei dem Anblick.
- Bigbike-Hunter
Ja, es war wohl die CX650Turbo ! -Danke-
So eine alte CB 750 würde ich auch noch in die Garage bekommen....
Vor vielen Jahren hatte ich mal das Vergnügen eine CBX750F zu fahren, das
war gegen die VRF 1000 ein flottes Leichtgewicht. - Trotzdem RD-Forever !
VG BBH
VG BBH
Soweit ich weis gabs Turbomotoren in Serie von Honda und Kawa. Ducati hats auch mal versucht. Wer braucht denn aber auch so`n Quatsch.... außer RD-Forever (RD.... war das nicht so`n Turboaufgeladener 4-Takter)
Außerdem ist das sowieso alles Quatsch. Die allerneusten Entwicklungen gehen in Richtung 3/4-Takt. Das ist die Zukunft.
Ich persönlich bin sehr froh wenn uns RD-Forever immer wieder auf den neuesten Stand bringt.
Ansonsten muss ja auch irgendjemand die Foren in der der Winterdepression aufmischen.
Die Moderatoren bitte ich inständigst darum jede ernst gemeinte Antwort in diesem Beitrag zu löschen
