Zündung aus,Motor läuft weiter
Zebu04
Beitrag von Zebu04 »
Hallo.
ich habe eine 4lo mit 31K-Motor und kompletter Elektrik,wie Kabelbaum
und so. Musste jetzt auf einen anderen Rahmen umbauen,weil der alte am Rohr,wo der Ständer befestigt ist einen dicken Riss bekommen hat.Soweit funktioniert alles,aber wenn ich sie ausmachen will geht sie nicht aus,weder mit Zündung ausschalten und auch nicht am Killschalter!
Wäre dankbar,wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
LG:
Detlef
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Detlef,
hast Du Elektrik Pläne ?
Ist Der Kabelbaum von der 31K ?
Gruß Josef
Zebu04
Kann ich nicht genau sagen,habe sie mir vor vier Jahren geholt und war total vermurkst,sie hat Tüten von der 1wx drauf.
Gruß Detlef
Zebu04
Sorry,nein habe keine Schaltpläne!
RD_JUPPI
... leg mir mal deine e-male auf meine PN.
Gebe Dir morgen E-Pläne , sonst haben wir keine Basis zum Suchen.
Gruß Josef
phoenix
Beitrag von phoenix »
nach solchen Erscheinungen in diesem Frühjahr hat sich bei mir der Kabelbaum als Urheber herausgestellt.
Gruß Phoenix, der bald daran verzweifelt wäre.
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Peter A
Beitrag von Peter A »
typische Ursache für solch ein Verhalten sind starke Ölkohleablagerungen im Kopf. Es kommt dann zu sogenannten Glühzündungen, das heisst die glühende Ölkohle wirkt wie eine Zündkerze und lässt den Motor auch ohne Zündung weiterlaufen.
Wenn sie auch noch läuft wenn Du die Kerzenstecker abziehst ist genau das Dein Problem. Dann Kopf runter und saubermachen!
Peter
schrauberlehrling2
Oder das Kabel an der Cdi ist nicht richtig angeschlossen, bei der 31k sollte es ein schwarz-weißes Kabel vom Killschalter zur Cdi sein.
Zebu04
Habe den Fehler gefunden,nun funzt wieder alles.Bedanke mich bei allen,für die schnellen Antworten.Hatte ein Kabel falsch gesteckt,weil die Farben gleich waren,aber das richtige,war etwas weiter weg,hatte natürlich das genommen,was mir als erstes ins Auge fiel.
Gruss.Detlef
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
ich hatte an einer 4l1 auch schon mal nen rahmenriss,..bzw die lasche des seitenständers hat sich unten vom rahmenrohr abgerissen.aber ich hatte keine bedenken das ganze zu richten und ne ordentliche naht draufzuschweissen.
wäre die schnellere alternative.
Zebu04
Du redest vom PIPPISEITENSTÄNDER:Bei mir war das Rohr,wo der Hauptständer angebracht wird total eingerissen!!
