Einstellscheiben Ölpumpe
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Hi,im 1ww Ersatzteilkatalog unter Ölpumpe sind drei verschieden starke Unterlegscheiben zu sehen,kann mit diesen die Förderleistung eingestellt werden? Wenn ja in welche Richtung (dünne Scheibe mehr oder weniger öl?) So denn.
Faltenhals,
<BR>hast du richtig gesehen.Dünne Scheibe weniger Öl,dicke Scheibe mehr Öl.Empfehle dir etwa 120-150ml auf 100km einzustellen.kannst du im gewissen Rahmen aber auch über den Zug einstellen.Im leerlauf solltest du zwischen Excenter und Anschlagscheibe 0,15-0,2mm Spiel(Pumpenhub des Kolben) messen.
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2002-07-13 13:21 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2002-07-13 13:22 ]</font>
