Kennt jemand den Trick?
Hat schon mal jemand ein Kegelrollenlager aus dem Lenkkopf wieder ausgebaut? Ich hab mich jetzt mal rangemacht, meins zu wechseln. Aber die untere Lagerschale lässt sich nicht raustreiben. Der Durchmesser der Lagerschale ist kleiner als das Rohr, so dass sich absolut nichts ansetzen lässt.
Hab schon dran gedacht, die Schale mit nem Dremel aufzuflexen, aber ob das mit der gehärteten Schale geht?
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
also ich habe vor ein paar tagen mit einem ganz spitzen Schraubenzieher vorsichtig rundrum in den Ritz Lager/Rahmen geschlagen....
Allerdings ist das mopped zerlegt und der Rahmen lag auf der Seite....
Früher hatten wir mal ein paar Schweißpunkte aufgeprutzelt un darauf gehauen.....
Wie machen es denn die anderen hier?
Stephan
Habe leider weder die Möglichkeit zu schweißen, noch warm zu machen. Und die Karre ist noch bis auf den Vorderbau komplett.
Danke erstmal
Oddo
Beitrag von Oddo »
Dafür gibt es einen Abzieher
oder einen aufgestauchten Durchschlag
beide greifen zwischen der Schale und dem Sitz
ohne diese hilfen ist sehr sehr fummelig
viel spass Oddo
wwild
Beitrag von wwild »
Hi StVonix
mir war doch, dass das schon mal behandelt wurde
guggst Du >> hier <<
Gruß Werner
Gutes Gedächtnis, Werner :wink:
Werde mir also morgen mal ein solides Stahlblech kaufen. Wird nur schwierig, das genau so zu biegen, dass man es genau reinkanten kann. Ich werde berichten, ob es mir gelungen ist.
Aufschlitzen war wohl auch gar nicht so dumm gedacht. Ist ja vor mir schon jemand auf die Idee gekommen.
Nödel
Beitrag von Nödel »
Ich schleif mit dem Dremel ein ganz klein wenig vom Anschlag weg und schon kann man den Lagerring mit dem Dorn austreiben .
Gruß Nödel
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Nimm einen Reifenmontierhebel die gebogene Seite dünner flexen und schon bekommst du die Lagerschale raus.
Gruß Erdwin
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
Innerhalb des Lenkkopfs ist meist auch eine Nut über der Lagerschale, wo ein langer Schraubendreher mit durchgehendem Metall o.ä. oder das Montiereisen angesetzt werden kann, leuchte mal mit einer Taschenlampe von oben da rein.
Holger
nilsholgerson hat geschrieben:Innerhalb des Lenkkopfs ist meist auch eine Nut über der Lagerschale......
Definitiv negativ! Danach hatte ich auch als erstes gesehen, bzw. mit dem Finger abgetastet.
Aber der Beitrag war trotzdem konstruktiv - jetzt ist da eine Nut. :wink:
Habe bei Obi einen so genannten Elektriker-Meißel entdeckt. Nur 10mm breit, aber 30cm lang. Ein prima Werkzeug für diese Arbeit! Damit habe ich zuerst von unten eine Nut über die Schale geschlagen und dann den Meißel als Hebel in die Nut gesetzt. Dann hat´s nur noch ein paar Schläge auf den Hebel gebraucht und die Schale war draußen.
Ich danke euch allen für die tollen Ideen.
Zur allgemeinen Belustigung noch ein bisschen Straßenschrauberei:
Mann, hatte ich Schiß um die Kugeln. Die hätte ich auf dem Boden nie wieder gefunden.
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Hallo Rene,
haben wir nicht gerade erst drüber geredet? Na-wo ist denn das Malerkrepp,ei wo iss es denn :)
Stefan aus Gevelsberg
Erwischt! :lol: Hatte ich vergessen, neues zu kaufen. :oops:
solo
Beitrag von solo »
Das ist der besch... Arbeitsplatz den ich seit langem gesehen hab. Respekt an Dich. Ich hätte bei so einer Arbeitsumgebung schon längst das Handtuch geworfen :wink:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Macht doch nichts, so sehen wir wenigstens ob er auch schön die Straße gekehrt hat!
Hat er aber nich :-)
Gruß BoxerMarkus
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
respekt!
so auffe strasse am moped fummeln das wär nix...
lieber schön bei "kulpin" inner scheune mit kaffee satt :wink:
aber schönes gelbes moped!
