Vorstellung keule und wiederbelebung RD250A.
selbersuess
Beitrag von selbersuess »
danke für den tipp, werde ich mal versuchen, aber lieber nachts :-)
das wird es auch sein, die töpfe sind schon ölig und das qualmen geht erst ab 90 kmh (oder bergauf bei vollgas) so richtig los.
gruß
daniel
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Bei mir qualmt es nur wenn ich nach rumgegurke oder nach einer Bergabtour den Hahn aufmache. Wenn ich die RD laufen lasse, wird der Qualm wesentlich weniger. `
Mit Pumpe abmagern wäre ich vorsichtig.
Lieber einen Tropfen Öl zuviel als einen zu wenig.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
keulemaster
Beitrag von keulemaster »
So nun habe ich die Geschichte (Öl-Pumpe) auf ca. 0,1 mm gestellt...mal sehen wann die Probefahrt passiert...
keulemaster
Heute alles wieder zusammengebaut, jedoch hat die eigentliche Besitzerin die rd mit gezogener Kupplung angekickt. Seitdem blockiert der Motor und Kickstarter. Ich habe so ein Problem noch nie gehabt...
Kennt das wer bzw. Was kann das sein?
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Mit gezogener Kupplung kannst du antreten bis der Arzt kommt.
Das kann und darf nichts aus machen. ( abgesehen das du sie nicht an bekommst )
Ich denke du solltest den Kupplungsdeckel abnehmen und man nachsehen was sich da ggf. gelockert hat und jetzt blockiert.
Montagefehler kann auch sein.....
Zuletzt geändert von Boxer Markus am So 17. Mai 2015, 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
Hat sich bestimmt das Zwischenrad, der Kickstarter oder ähnliches verklemmt.
Rechter Seitendeckel ab und nachsehen.
keulemaster
also ich habe vorsichtig an der kurbelwelle unter dem linken Deckel gedreht, nun bewegt es sich wieder normal...
ich habe im verdacht dass da ein miniklemmer passiert ist...
muss mal zylinder ansehen ....
abe jetzt fahren wir gemisch so wie bei meinen MZten...
keulemaster
ich habe den Fehler gefunden, die Mutter auf der Kurbelwelle welche das Hauptantriebsrad sichert, wurde lose. Drückte gegen das Gehäuse und klemmte alles. Heute habe ich es angezogen jedoch nach einer kleinen Testfahrt klemmte wieder alles.
Was für Drehmoment muss/darf ich da aufbringen meine Literatur schweigt sich da aus.
Muss man die Mutter noch irgendwie sichern?
Die Kurbelwelle blockiere ich, indem ich den rechten Krümmer abbaue, hammerstiel reinstekce und somit den kolben blockiere. (Kenne ich von der MZ so..) Ist das OK bei den RDs?
Thor
Beitrag von Thor »
Also das mit dem Hammerstiel würde ich auf keinen Fall machen.
Ich habe bisher immer die Variante aus dem Werkstatthandbuch angewandt und einen gefalteten Lappen zwischen die Primärzahnräder geschoben um diese zu blockieren.
Welches Drehmoment die Mutter bekommt, weiß ich jetzt auf Anhieb auch nicht, aber die ist werksseitig knallhart angezogen.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn es sich 2 mal so schnell hintereinander gelöst hat.
Federscheibe richtig herum drauf gebaut??
Gruß Siggi
keulemaster
danke. Hat wer ein gutes Foto wie das aussehen muss, im Werkstatthandbuch sehe ich nur schlechte Bilder...
EDIT: hm, vielleicht is da gar keine Scheibe??? sehe ich eh dann beim aufmachen...
EDIT2: habe mal in der onlineversion des Reparaturhandbuches gesucht, da gibts ganze 2 drehmomentangaben!
EDIT3: Doch was gefunden:
http://www.rd400.de/Dokumente/RD250_400 ... enzung.pdf
da steht auf S36 etwas von 65Nm.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich kenns jetzt nur noch aus der verblassenden Erinnerung, und in Dieser gab es unter der Mutter eine Tellerfeder, die richtig rum eingelegt werden muss. Mit der "Oberseite" des Tellers zum Zahnrad hin. Aufnackeln kann sich diese Verschraubung aber auch, wenn der Vierkantkeil nicht mehr stramm in der Nut sitzt, weil er schon vernackelt ist. Dann hilft alles Festziehen nix, das wird dann immer wieder locker, ausser Du bappst es zusammen, oder legst einen frischen Keil ein.
Edit sieht grad, dass der Siggi schneller war...
Hans
keulemaster
Danke Hans, i zerleg heute wieder den mist und schau mir auch dieses keilchen an!
keulemaster
Habe den Mist zerlegt, und die Schraube ist nicht aufgegangen. Irgendetwas anderes ist es. Ein Schleifgeräusch...
hier zum anhören...
https://www.zipshare.com/download/eyJhc ... lsLmNvbSJ9
Kannst du denn lokalisieren, von welcher Seite das Geräusch kommt?
Ich bin jetzt gedanklich die ganze Motor- und Getriebemechanik durchgegangen. Das einzige, was mir zu dem Geräusch einfällt, wäre das Polrad, wenn das am Gehäuse schleift.
