1WW linker Vergaser läuft über !
Holger siehste mal schon ist vom Georg nichts mehr zu hören.
Noch habe ich ja die Option von deinem Angebot Gebrauch zu machen.
Aber ein wenig Zeit werde ich mir noch gönnen, noch ist ja nicht aller Tage Abend.
Nur keine Angst die Flinte werfe ich bestimmt nicht ins Korn.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Bis denn.
Gruß, Volker.
- georg_horn
Eigentlich ist schon lange alles zu dem Thema gesagt. Ich weiss auch nicht warum ich mich verleiten liess. Du kannst aber gerne mit dem Ding nach KO kommen, dann gucken wir mal welcher Vergaser jetzt grade wieder vorne mittig oder hinten halb links oben feucht ist... Sei mir nicht böse aber das _kann_ nicht so schwer sein, dass man da 4 Monate für braucht und einen mittlerweile 6 Seiten langen Thread generiert. Mach einfach mal das was man dir hier geraten hat und das muss dicht sein.Holger siehste mal schon ist vom Georg nichts mehr zu hören.
In dem Punkt muss ich Georg Recht geben. Man kann in deiner Vorgehensweise einfach keine Systematik erkennen.
Der letzte Punkt war, rauszufinden, an welcher Stelle das Benzin austritt. Den Punkt hast du nicht geklärt, kaufst aber schon neue Dichtungen. Wobei die Dichtungen nicht das Problem sein können. Wenn der Benzinhahn und das Schwimmernadelventil dicht sind, kann an den Dichtungen nichts austreten. Selbst wenn du die Kammern ganz ohne Dichtung montiert hättest, könnte nicht mehr als ein kleines Tröpfchen austreten.
Wenn du ohne jedes System mal dies und mal das machst, wirst du so lange rumexperimentieren, bis du den Fehler rein zufällig abgestellt hast. Und vermutlich wirst du dann nicht mal wissen, warum es auf einmal in Ordnung ist.
