V-Force3 RD 500
Achim-86
Beitrag von Achim-86 »
Es wurde ja empfohlen den originalen Luftfilterkasten zwecks Bruhigung zu behalten.
Gruß Achim
Achim-86
Und noch ein Bild von der Rückseite.
Achim-86
Bei meiner heutigen Testfahrt habe ich gemerkt das mir die Beine bzw. Po bei Beanspruchung sehr warm wurden. Also suchte ich das Problem erstmal im Abgassystem und schraubte die Auspuffe ab und hatte schon für Morgen einen Termin um die Auspuffe eines Kumpels zu montieren. Ich konnte mir aber nicht vorstellen das die Auspuffe so zu sind das es so einen Effekt hat. Also nochmal PV Walzen kontrolliert mit dem Ergebnis das sie richtig eingebaut sind und es auch leichtgängig surrt. Ich habe dann zeitgleich beim einschalten nochmal mit der Taschenlampe das öffnen kontrollieren wollen und es hat sich nichts bewegt. Es hat sich die Schraube am Stellmotor raus vibriert, alles wieder richtig montiert und nach einer anschließenden Probefahrt dreht sie jetzt auch höher. Ich war mir eigentlich sicher das das PV funktioniert, da ich vor dem letzten Düsen wechsel an die unteren Zylinder eine Actioncam montiert hatte um es während der Fahrt zu kontrollieren. Da ging sie noch definitiv auf und zu. Jedenfalls bin ich froh das Problem gefunden zu haben und kann jetzt beruhigter weiter bedüsen.
Gruß Achim
Achim-86
Ich möchte mir eine PV Steuerung gönnen.
Soll ich die PCDI-24V oder die PDCI-24V von Zeeltronic nehmen?
Und welchen Händler würdet ihr empfehlen?
Eine Jolly-Moto Rennauspuffanlage oder ähnlich suche ich auch noch.
Sollte jemand eine abgeben wollen dann bitte melden.
Gruß Achim
