echte Luftkühler-Kolben
Hattest du mal den Brennraum mit Kolben ausgelitert bei Kolben oT ? Das wäre ein Wert wo man erkennt, ob das geht oder nicht.
Bei den Wasserkochern mit YPVS Zylindern bis du mit 125ccm ausgelitert bis erstes Kerzengewinde 11,5ml optimal. Rd 350 YPVS 16,5ml. Das bei Qkanten um die 1mm. Leistungsmäßig kann der Schuß auch nach hinten los gehen,wenn du es übertreibst. Das auch ,obwohl der Motor hält .
Mach nix kaputt.
Mach nix kaputt.
leistungsmäßig geht kompressionserhöhung bei der ac eher nicht in die hose
ich hatte mal mit einem teilespender zusammen ein paar köpfe gekauft die herbe "geplant" waren
...damit konnte man sie kaum noch kicken aber wenn man die säge dann an hatte fuhr sie gefühlt nur noch auf einem rad...aber selbst mit fetten hd konnte man detonationen hören
lange fährt man die ac350er mit sowas nicht...die läuft schon nur optimiert also nicht getunt dank der luftkühlung an der grenze... meiner hat mal ein kühles tal in der eifel gereicht das deutlich kälter war als der rest der tour um bei nase auf dem tank modus leichtes klingeln hörbar zu machen
...zuhause die kopfschrauben gezogen und siehe da ein kolben war oben schon angeschmolzen
Ich habe nur die demontieren Köpfe gemessen. Wenn die YPVS mit 16,5 ml klar kommt, sollte das mit 20ml Kopfvolumen bei der AC m.E.halbwegs passen. Hab jetzt auch noch einen Satz Köpfe, die angeblich von einer R5 stammen sollen in den Händen gehabt, die sehen genauso aus wie meine Köpfe. Gut möglich, dass sie gar nicht abgedreht bzw. geplant wurden. Ich hoffe einfach mal, dass der Motor damit stabil und lange läuft.
Wäre klasse, wenn mir noch jemand einen guten Tipp für die Bedüsung geben könnte. Ich habe 522er Vergaser und würde zunächst mit 160er HD und 30er LLD anfangen wollen.
Schiebi
Schiebi
@Holli
Ausgelitert bis erstes Kerzengewinde entspricht relativ genau meiner Messmethode.
Ich benutze eine Kerze die mit Silikon gefüllt ist und in den Kopf eingesetzt wird.
Dann fülle ich den Kopf bis Mitte Quetschkante auf.
Ist nicht ganz so genau wie Auslitern, funktioniert aber gut mit einer Abweichung von ca. 0,1 bis 0,3
Jenachdem wie viel Mühe man sich gibt den Punkt genau zu treffen
@Schiebi
Gruß Siggi
@Schiebi
Guter StartpunktIch habe 522er Vergaser und würde zunächst mit 160er HD und 30er LLD anfangen wollen.
Gruß Siggi
Hört sich gut und wenn du es immer so machst, hast du ja Erfahrungswerte. Darauf kommt es .....weniger auf die Methode.
Ich kenne jemanden, der rechnet das alles aus und zuletzt wollte ich mal wissen, wie hoch er verdichtet. Und mit seiner trockenen Mathematik hatten wir doch bis auf nen Fliegenschiss das gleiche Ergebnis .
Ich mache es halt immer mit Kolben weil der Kolbenboden (der Dom) nicht immer die selbe Form hat. Vor allem bei den verschiedenen Herstellen und auch Winkeln.....was für den Öffnungswinkel der Qkante auch immer interessant und zu beachten ist
Wir brauchen ja einen positiven Öffnungswinkel, der sich bei großen Bohrungen auch anpassen sollte.
wie Siggi schon schreibt sollte man immer parallel zum Kolbenboden bleiben.
Auch, wenn der Kolben einen Radius aufweißt.
Wird der Winkel negativ kommt es zu Einschnürungen, bleibt er positiv ist die Wirkung des Quetschspaltes dahin, da die Gasgeschwindigkeit abfällt.
Man kann den Kolben oben ganz leicht andrehen und hat dann den Winkel für den Quetschspalt.
Grüße,
Bernd
Grüße,
Bernd
Ich habe noch mal nachgemessen. Das reine Kopfvolumen beträgt 20,5 ml. Allerdings sind die Kolben etwas stärker gewölbt als die originalen RD 350 Kolben mit L-Ring. Das Brennraumvolumen reduziert sich dadurch um ca. 2,5ml auf nur 18,0 ml. Das rechnerische Verdichtungsverhãltnis ab Oberkante Auslasskanal beträgt allerdings dennoch nur 6:1.
Gibt es hier vielleicht jemanden der Köpfe bearbeiten bzw. optimieren kann? Wahrscheinlich wäre es am Besten die noch vorhandene 0,3 mm Kante abzudrehen um den Quetschspalt auf ca. 1,3 mm zu reduzieren und das Brennraumvolumen um ca. 2,5 ml zu erhöhen.
Schiebi
Schiebi
