Bei abgerissenem Stehbolzen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Bei mir ist ein Auspuffblozen abgerissen
Hat er ein Links gewinde oder ein Rechts Gewinde im Zylinder?
Er steht noch ca 10mm heraus werde eine M8 er Mutter anschweißen abkühlen lassen und dan versuchen
Hatte da schon wer Glück?
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
jm926
Beitrag von jm926 »
Rechtsgewinde.
Wenn die Mutter dran ist, hau dem Bolzen eine auf den Kopf und wärme ihn an.
Viel Glück!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
phoenix
Beitrag von phoenix »
mit den Auspuffstehbolzen hatte ich schon alle Probleme, die man sich denken kann. Für die Reparatur gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Anschweißen wird nicht funktionieren. Das Material versprödet durch die Wärme dermaßen, dass es dir immer genau unter dem Schweißpunkt wieder wegbrechen wird.
Ich wollte das nicht wahr haben und habe es immer wieder versucht, bis vom Bolzen gar nichts mehr rausstand. Den verbliebenen Rest musste ich rauserodieren lassen. :cry:
Nimm einen Stehbolzenausdreher. Der ist für solche Fälle das Beste. Und erwärmen nicht vergessen. Mach keine Experimente - ist er einmal bündig mit dem Flansch, dann gibt es nur noch eine sehr aufwendige Reparatur.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Hi Andy,
10 mm Rest ist nicht sehr viel, aber vielleicht kannst du zwei 6 mm Muttern gegenkontern.
Vorher Rostlöser drauf und anschließend vor dem Ausdrehversuch rundum mit dem Heißluftfön das Material erwärmen.
Könnte jedenfalls klappen...
Gruss Hans
Crossrocker
Vielen Dank
Ich habs Gott sei Dank durch eine Mutter anschweißen rausbekommen.
Bin jedenfalls Froh das er Raus ist.
Jedenfalls der Stehblozen ist schon irgendein besonders Material lässt sich nicht zu leicht schweißen.
Tipp wer es nachmacht
Die Schweißsstelle schön auskühlen lassen danach anschließend leichte Schläge mit dem Hammer auf die Mutter dan lockert sich mit der Zeit der angesammelte Dreck. Danach geht der Stehblozen schön zum Ausdrehen.
Aber ich wünschs keinem das es mal passiert da geht ein schon die Düse.
Gruß andi
murphy
stehbolzen
Beitrag von murphy »
und beim nächsten mal nicht gleich schweißen
erstmal 2 muttern drauf und gegen kontern
dann geht das oft ohne gleich zu schweißen
gruß ralf
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das mit dem Kontern ist ja eine nette Idee, aber bei 10mm Stehbolzen, der raus steht, wo soll da Gewinde sein?
Gruß Siggi
Seh ich auch so wie Siggi...bei so nem stummel noch 2 muttern drauf drehen ?
...ich habe mit dem schweißtrick schon ne menge reste rausbekommen wo alle anderen mittel vorher aufgegeben haben...wo es mal nicht klappte war auch ein auspuffstehbolzen an einem 1,7 Diesel VW...da ist jedesmal die angeschweißte mama bündig wieder abgerissen...ich schweiße die mama immer gut fest und fange vorsichtig an zu drehen wenns noch dunkel glüht...ich denke der große vorteil an der methode ist die tatsache daß der rest komplett richtig heiß wird und sich durch die ausdehnung lockert
Hiha
Beitrag von Hiha »
Schließe mich an. Das Mutternaufschweißen hat bisher immer geklappt, bis auf die paar Mal wo ich halt dann die Fräsmaschine mit Winkeltisch bemüht habe :-)
Hans
